Författare Ämne: Priser på pumpar.  (läst 3880 gånger)
Utloggad Bernt
  • Antal inlägg: 21
Priser på pumpar.
« skrivet: 10 juni 2004, 14:18:40 »
Har tittat på Nibes pumpar på Varmepump.biz och de priserna är ju kanon bra men går det även att köpa Thermia och Viessman etc. till bra priser någonstans?
PS. Jag har en gammal varmvattenberedare från 83, autoterm,  med värme slingor, kan jag docka den mot pumpen eller kommer den att rasera närsomhelst ( det är ny elpatron i den) isåfall kan jag köpa den rena värmepumpen från Nibe och senare köpa ny VVB.
 :)Nu har ja blivit registrerad efter lång passiv närvaro.
Utloggad quality
  • Stad/land: Randers Danmark
  • Antal inlägg: 9
    • Mitt Jobb
Re:Priser på pumpar.
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2004, 15:43:24 »
Viessmann kan man køpa på webben hos
http://www.loebbeshop.de/viessmann/waermepumpen.htm?categoryId=47
eller
http://www.lausitz-baumarkt.de/shop/enter.html
Om det ær billigt eller inte vet jag inte då jag inte vet priserna i Sverige.
Mvh Magnus
« Senast ändrad: 10 juni 2004, 15:44:38 av quality »
Lyckliga ni som bor i Sverige dær elen næstan ær gratis.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2004, 22:08:34 »
Thermia är jättesvårt, pga av deras distribution direkt till installatörer, ej via grossist!!!
Inst har egna distrikt och konkurerar näppeligen med varann, kanske på större orter?
Nån annan som vat om direkt försäljning av Thermia!!???
VVB från -83 sjunger nog på sista versen!?
Vet du om den är kopparmantlad emalj eller rostfri!?
Rostfria har längst hållbarhet!
Om du har någorlunda normal varmvattenförbrukning skall en med inbyggd beredare vara helt ok!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2004, 00:45:07 »
Jag skulle också rekommendera en VP med inbyggd beredare.
Se dock till så att du har plats för en extern VVB om den inbyggda skulle gå sönder innan kompressorn havererar, då har du möjlighet att ansluta en extern VVB för att krama ur det sista ur kompressorn.
Nästa gäng du köper VP kan du köpa en utan VVB.
Välkommen! det är oftast fler "besökare" än registerade användare inne på forumet, så du är nog inte ensam om att "reka läget" innan du går med.
Som du säker märkt får du tillgång till fler finesser som kan vara trevliga att kunna nyttja.
/Rickard
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2004, 09:46:43 »
Varför VP med inbyggd beredare. En beredare måste rimligen ha längre livslängd än pumpen. Dessutom utveckas VP-arna hela tiden, vilket gör att det kan vara lönsamt att byta pumpen inom några år. Allt under förutsättning att man har utrymme.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2004, 10:11:52 »
Går alldeles utmärkt att använda Autotermberedaren. Du kan flytta termostaten(erna) så att elpatronen kan värma den övre delen vid behov och sedan är det bara att köra. När du startar upp pumpen kan du köra mot beredaren och se hur hög temp du kan ställa in Niben på.
Varför fråga när man kan göra fel själv
