Författare Ämne: golvärme i källare  (läst 12639 gånger)
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
golvärme i källare
« skrivet: 10 februari 2011, 12:04:48 »
Hejsan
Planerar att lägga vattenburen golvvärme i källaren och undrar lite om vad ni tror om min resonemang.
först fräser vi bort alla plastfärg från golvet med en golvfräs.
Sedan på med platonmatta och efter det högdensitets 50mm cellplastskivor som fräses ur för värmeplåtar.
därpå sedan foam följt av ett parkettgolv.
vid väggs sätts sedan golvlist med distanser som gör att golvet kan "andas".
och jag vet att det blir en viss värmeförlust nedåt men rummen kommer att hålla mellan 19-20 grader då det ska bli sovrum.
Kan tillägga att källaren är torr och fin för övrigt utan fuktproblem idag.
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
SV: golvärme i källare
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2011, 15:12:31 »
skall göra just det samma, min granne har lagt det så och det funkar kanon. Varmt och skönt i källaren.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011, 21:49:43 »
Stor varningsklocka för golvvärme på dåligt isolerade golv, det kan bli hur dyrt som helst, framför allt med elvärme.
Tänk på hur fuktvandringen förändras när ni värmer respektive slutar värma (sommartid) golv.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2011, 00:43:26 »
När man kollar på byggahus.se dignitärerna som gör likvärdiga projekt så brukar dom bila ur hela skiten och börja om från början så att säga. Men ytterst beror det väl på hur grunden är konstruerad. Vad jag förstår är det ganska vanligt på äldre hus att golvet i källaren är helt o-isolerat och inte mer än kanske 1 dec tjockt.
Inte heller kul att behöva köra värme i golvet även på sommaren :/
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2011, 09:48:59 »
Ingen som har hört talas om ecoprim?
http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Ecoprim.pdf
tror tyvärr inte att det blir så stora problem som ni säger. bara man inte bygger in fukten.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2011, 10:51:46 »
Hur ska man göra för att inte bygga in fukten när du rekomenderar en i princip diffisionstät isolering?
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2011, 11:08:24 »
mot golvet hade jag tänkt platon och väggarna målas med silikatfärg. sedan distans mellan golvlist och vägg.
allt står högst upp hur jag hade tänkt.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2011, 12:52:27 »
Tveksam på att det räcker,jag hade nog konsulterat byggmästare innan.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2011, 13:59:18 »
Vore kul att få komma i kontakt med någon som verkligen har fått problem med fukt då man har installerat golvvärme i källaren. Finns ju tyvärr många som tycker mycket utan att igentligen inte veta något.
Sedan så finns det ju LK som säljer skivor för flytande förläggning i ex källargolv.
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Golvvarme/LK-Golvvarmesystem/Pa-barande-golv/LK-Sparskiva-XPS-30-50/
Det är ju sådanna skivor jag ska ha fast jag fräser dem själv.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2011, 14:03:45 »
Det hör väl till undantagen att man inte har fuktproblem i källare :)
Men lägger du samma post eller söker efter likvärdiga poster på byggahus.se borde du ju kunna hitta gott om samlad erfarenhet. fler poster om den typen av projekt på byggahus än på vp-forum. Fast det är ju rent generellt smartare deltagare på detta forum förstås  Thumbsup
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2011, 14:36:01 »
Problemet är väl inte enbart när man värmer utan när man slutar värma, då stiger den relativa fuktigheten, med ökad RH ökar även risken för röta, mögel, svamp och annat skoj. Med lite tur kan man få en biologisk heltäckningsmatta som man kan klappa samt en skithög värmekostnad.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2011, 15:32:26 »
Men om man räknar mellan tummen och armbågen att det blir knappt någon uppvärming av plattan när golvvärmen körs. vilket innebär att den omvända fuktvandringen blir minimal. Dessutom så säger de flesta att fukten då går upp i väggen men där ventileras den ju bort. Dessutom så tror jag inte att RH blir högre på sommarn då jag har golvvärme istället för radiatorer.
Men ska höra mig för på byggahus forumet och se vad de säger där.
Tack för synpunkter iaf.
Edit.
http://www.byggahus.se/forum/vaerme-allmaent/137190-golvvaerme-i-kaellare-pa-oisolerad-grund-platta.html
Edit2.
http://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg_och_hjaelpmedel/fuktskador/omvaend_fuktvandring/
« Senast ändrad: 14 februari 2011, 16:17:16 av gnuttisch »
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2011, 17:54:26 »
 Jag har lagt in vattenburenvärme i golvet i tvättstugan för 3,5 år sedan var det väl.Huset byggt -77-78, ingen isolering under plattan, men bra dränerat å en jädrans massa makadam. Plastmatta revs upp, ej släppt någonstans, snustorrt? golv,fräste upp spår ca. 25m.m. djupt, la i slang 20m.m.:s tror jag det va, kopplade till radiatorn med nå`n blandningsventil som jag fick av rörkrökarn, klinkers på. Suger lite xtra gör det nog, eldade med pellets vid den tiden, så jag inte nån bra koll, men varmt å gott på golvet, men jag la inte slingorna ut till ytterväggen, å de märks kallt som satan vid väggen.
 Novisen
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2011, 22:05:13 »
 Novisen
Tack för info. Då finns det undantag då det kan funka =)
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #14 skrivet: 09 maj 2011, 09:44:00 »
Postade just denna länk i en annan tråd:
http://akkonsult.com/files/betongplatta_pa_mark.pdf
Lägg gärna platonmatta på det befintliga golvet om ni har rumshöjd så att det räcker,men glöm för allt i världen inte att mekaniskt ventilera (enl. lev. anv.) Det är SÅ lätt gjort i sammanhanget och innebär en SÅ mycket bättre lösning.
I spalten i en oventilerad lösning samlas smuts och damm i en luftmiljö som kan förväntas ligga nära 100% RF. Över tiden leder detta gärna till inomhusmiljöproblem.
Tätar man och ventilerar på rätt sätt med filter och lågt luftflöde blir driftskostnaden försumbar och risken för inomhusmiljöproblem beroende på den fuktiga plattan minimeras.
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
  • Dot gäster: 3225
