Författare Ämne: golvärme i källare  (läst 13011 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: golvärme i källare
« Svar #15 skrivet: 10 maj 2011, 07:01:13 »
Problemet med fuktvandring uppstår som värst när man bara lägger golvvärme i ett rum, golvvärmen torkar då upp jorden under det rummet och trycker ut fukten till omgivningen.
Har man golvvärme i källaren så ska man ha det i HELA källaren och aldrig stänga av den på sommaren.
Själv har jag golvvärme i källaren av den typen som TS beskriver i alla rum utom tvättstugan, där har jag också förhöjda fuktvärden väggarna.
Over and out!
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #16 skrivet: 23 maj 2011, 21:17:02 »
Har bilat golvet i hela källaren samt bytt alla avloppsstammar.
Pga de argument mot golvvärme som framkommit i denna tråd valde jag bort golvvärme.
Rätt eller fel?
Tyckte i vilket fall att riskerna var för stora eftersom jag inte kunde gräva ur så mycket att jag kunde få plats med 200 mm markisolering vilket skall vara absolut minimum för att få torra golv.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 23 maj 2011, 21:30:35 »
Jag  övertygad att trådskaparens lösning fungerar. Den är genomtänkt och riskfri.
Platonmatta ventilerar, god isolering nedåt och dessutom ventilerad golvsockel.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 23 maj 2011, 23:54:22 »
Rätt eller fel?
Jag tror du gjorde rätt val. Vad lägger du för golv? Ventilerat? Vad ska du ha rummet till när det är klart?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #19 skrivet: 11 juli 2011, 00:15:14 »
Oj. Sent svar.
Det har blivit 1 st sovrum. Kommer att bli 1 st tvättstuga samt 1 st relaxavdelning med bastu o dusch bara muraren kommer och putsar färdigt väggarna...
