Författare Ämne: 54 starter /24H låter väldigt mkt  (läst 7915 gånger)
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
SV: 54 starter /24H låter väldigt mkt
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2011, 21:59:17 »
Många starter kan bero på hög returtemp från radiatorerna.
Jag hade oljepanna innan jag installerade min CTC.
I och med att oljepannan körde höga temperaturer så behövdes inte så stor radiatoryta.
Eftersom värmepumpen jobbar med lägre temperaturer så krävs då större radiatoryta.
Jag böt ut en del av mina gamla radiatorer och efter det går pumpen bättre.
Min pump kanske har 1 till 2 starter per dygn.
En pump med så många start och stopp så lär du nog dessvärre knäcka kompressorn.
// Georg
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2011, 08:46:52 »
JAg har ca 40 grader i tillop vid 0 grader ute, avkylningen är omkring 8 grader beroende på hur jag ställer stamventiler (STAD) och termostater. JAg kör ut fullt normala temperaturer som värmepumpen utan vidare bör klara.
JAg har påtalat att många start/stopp påverkar livslängd och verkningsgrad negativt för CTC men de bedyrar att så inte är fallet, det är helt normalt med 60-80 starter per dygn enligt dem.
JAg börjar få en känsla av attdet är flera saker som hänger ihop, för lågt flöde på sekundärsidan, för liten ackumulatorvolym (förhållande till effekt på prim och sek sidor) samt reglerfunktioner som inte är optimerade för hur värmepumpen är kopplad till elpannan. JAg håller på att testa lite olika driftfallför att se vilket resultat det ger.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
