Författare Ämne: energibrunn  (läst 3706 gånger)
Utloggad brolle
energibrunn
« skrivet: 11 september 2005, 11:22:06 »
Har borrat två hål ca 17 meters mellanrum. Första hålet ger överskott av vatten och det andra var torrt och fyldes med vatten.
Hålen är (1) 123 och (2) 37 meter. Min fråga är om det går att leda vatten från hål 1 till hål 2 för att få bättre värden på denna och sedan leda ut överskottet från hål 2.
Hoppas på svar.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: energibrunn
« Svar #1 skrivet: 11 september 2005, 19:45:05 »
Hoppas på svar.
jag tror att det där med högt vattenflöde inte är så viktigt. jag har bra värden på mitt torra hål
  • Antal inlägg: 31274
SV: energibrunn
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2005, 08:44:21 »
Hoppas på svar.
Fast jag skulle då testa, det går säkert bra. Led ner överskottet från hål 1 i botten på det torra hålet (om du får ner en slang) och ta ut överskottet i toppen på detta hål. Sen är den bästa lösningen att leda ut vattnet i en dagvattenledning.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: energibrunn
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2005, 17:08:43 »
"Artesiskt" vatten ur en borra höjer temperaturen i borrhålet det är mycket bra!!
Köra det till nästa hål??
Det som bör kollas är att tempen på det vattnet är högre än tempen i hålet som var "torrt"
Dom flesta "torra" hål får en bra fyllnad, men får du lång sträcka ned till grundvattnet i den. Då kan det absolut va idé att fylla på hålet.
Den mesta värmen kommer från "berget" så ett torrt hål som fylls funkar helt ok, men den torra biten ned till grundvattennivån hjälper ju inte till alls!
Men i ett artesiskt hål tillförs hela tiden rejält med värme från det utströmmande vattnet!! Osså blir "hela" djupet aktivt djup!
Hur är dom kopplade i serie eller parallellt (4 slangar in)?
Har du fyra slangar in då är det viktigt att juster flödet så det blir samma temp ungefär ur båda borrorna!
Drygt 150 meter aktiv borra.
