Författare Ämne: Troligtvis är kompressorn trasig i min Eco Air 107.  (läst 12924 gånger)
Utloggad Janne.J
  • Antal inlägg: 9
SV: Troligtvis är kompressorn trasig i min Eco Air 107.
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2011, 10:03:17 »
Kyltekniker hemma idag....
Eco air 107 / Eco el...
c:a 3 år gamalt....
Jag har fått höga hetgas larm...
Diagnos av tekniker > tjaa det är ventilen och kompressorn  huvuddunk
( kostnad c:a 20.000 kr )
Ringde till firman jag köpt pumpen av..och han sa att jag skulle va lugn då det är 6 års försäkring på den via Artic tror jag det hette..
och så ringde jag till mitt försäkringsbolag och anmälde skadan..
inga problem sa dom..
Låt dom laga pumpen och skicka in en kopia på fakturan till oss så betalar vi ut beloppet... ::)
Kanske kostar lite självrisk men den trodde hon Artic ev betalade ut..
nu känns det lite bättre... :)
Enligt teknikern så beror de flesta kompressor haverierna på dåliga ventiler om jag fattade rätt...Tydligen så finns det bättre ventiler änn dom som är orginal på CTC..
Känns lite lamt att inte CTC andvänder de bästa sakerna på ett system i den prisklassen..
Jag återkommer med detaljer ang kostnad av ev självrisker osv när allt är klart och färdig betalt...
MVH Janne
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2011, 21:07:32 »
c:a 3 år gamalt....
MVH Janne
Ventilen och kompressorn?
Menar han expansionsventilen?
Hur kom han fram till det?
//G
Utloggad Janne.J
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 12 mars 2011, 10:58:54 »
c:a 3 år gamalt....
MVH Janne
//G
Jag vet ej vad ventilen heter...men den styrde kylningen av kompressorn fattade jag det som..
och vad han grundade sin slutsats på  vet jag ej i detalj då jag inte är kyltekniker..men han mätte  och fixade en bra stund ( både inne och ute ) innan han talade om vad kan kom fram till..
han talade även i fackmanna termer som var grekiska för mig..men han förklarade även att grundfelet är en ventil som styr kylning av kompressorn...
Jag lämnar mer info om vad som var fel när reparationen är gjord..då kan jag tala om vad allt kostat och vad delarna heter  ;)
MVH Janne
Utloggad mackan_
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2019, 09:47:16 »
Vi har också ecoair 107, den är från 2006 och har senaste åren börjat ge larmet hög hetgastemp då och då. Senaste veckan har det kommit ett par gånger så vi hade hem en auktoriserad firma för ctc som kollade på det och dömde ut kompressorn.
Antar att det inte är idé att försöka justera exp-ventilen på en så gammal anläggning, kompressorn har ju funkat i snart 13 år vilket man väl bör vara nöjd med?
Är det nån idé att bara byta kompressor eller bör man byta hela utedelen?
Bergvärmepump NIBE 1255-12, installerad 2019-08
200 m borrhål
Årlig förbrukning ca 12 MWh
Hus
Byggår 2019
1-Plan, lågt energibehov (tätt hus, välisolerat)
BYA 275 kvm (vidbyggt garage)
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2019, 10:02:53 »
Hej! Hur kallt är det där ni  bor? Vid vilken temperatur neråt stänger Ecoair 107 av sig och går enbart på el-patron? Händer det då och då skulle jag satsa på en helt ny anläggning med bättre köldprestanda, annars tror jag faktiskt jag hade reparerat kompressorn. Ser att satsen kostar 19.800 kr på JSenergi, sedan tillkommer ju arbete och kylmedia.
Utloggad mackan_
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2019, 12:48:57 »
Det var 6-7 minus inatt, så lite kallt var det. Tror den klarar nedåt 9-10 minus? Inte alls säker.
Ja det lutar väl åt ny utedel.
200 m borrhål
Hus
Byggår 2019
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #21 skrivet: 26 januari 2019, 13:20:55 »
Innan du beställer ny utedel, kolla att den kan "prata" med din innedel.
Om din utedel är från 2006 så är väl innedelen lika gammal? Är det en EcoEl?8
Ersättaren till EcoAir 107 heter 408 och den kan prata med EcoEl version 3 via CTC Converter (som ersatt EcoTolk). Men om du har en äldre EcoEl så måste du hitta en annan lösning, exv nån som har kvar en 107 osåld i nåt glömt lager.
Utloggad mackan_
  • Antal inlägg: 10
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2019, 15:10:41 »
Det är en Ecoel 1550, och som jag förstod byte de vid 2005, så min bör klara sig. Jag är inte hemma på ett par veckor så får se när jag kommer hem.
Ja, det hade varit något att hitta en glömd sådan. Såg en på auktion för 1 eller 2 år sen, men slog inte till...
200 m borrhål
Hus
Byggår 2019
Utloggad mackan_
  • Antal inlägg: 10
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2019, 15:23:59 »
Ecoair 7.9 ska funka ihop va? Kanske kan få tag på en schysst sådan.
200 m borrhål
Hus
Byggår 2019
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2019, 15:41:01 »
Kompressorn brukar få skulden, men det är de små billiga delarna runt omkring som byts samtidigt som är orsaken till problemet.
Om kompressorn redan är utdömd så kan det ju inte skada att själv skruva på expansionsventilen.
Min utdömda kompressor kör rätt bra mer än  tre år efter 'domen'.
Se tråden https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47005.msg636774
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad mackan_
  • Antal inlägg: 10
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2019, 23:25:00 »
Tack för tips, ska testa detta och se hur hettemp ändras samt VP in/ut
200 m borrhål
Hus
Byggår 2019
