Författare Ämne: Samma värmepump till frånluft och avloppsvärmeväxlare?  (läst 5072 gånger)
Utloggad stalpa
  • Antal inlägg: 3
En fråga av delikat natur:
-Går det att ha en och samma värmepump, både till frånluft och avloppsvärmeväxlare (kombinera)?
Är det möjligt, förutom att det förmodligen blir olika temperaturer på respektives media (+20/+35)?...
Är tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 31216
SV: Samma värmepump till frånluft och avloppsvärmeväxlare?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2011, 20:59:19 »
Hur ska du värmeväxla mot avloppet?
Ska du ha en tank med en slinga i?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2011, 23:45:28 »
Drar du avloppsluft direkt utan värmeväxling så skall du ha i åtanke att det är zon2, explosivt media.
I avloppet existerar metangas.
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2011, 07:13:54 »
Dessutom blir inte filtret så trevligt att göra rent om man drar in avloppsventilation i VP:n.  :P
Utloggad stalpa
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2011, 08:58:05 »
Jag har precis insett att det, i alla fall, inte blir ngn "energieffektiv" lösning, att låta 1 pump sköta dessa 2 olika system, eftersom den skulle få jobba som bara den...men tack så mycket för engagemanget.  Thumbsup
Jag kommer definitivt återkomma med fler frågor!
Utloggad Danred
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 95
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2011, 23:54:23 »
Jag gissar att han tänkte utvinna energi ur sitt eget avloppsvatten, i synnerhet duschvatten då. Jag har själv tänkt sådana tankar men det känns som att det är ganska omständligt.
Carl N, gör du rent ditt filter? Jag byter ut mina. Eller det kanske finns varianter man rengör? Typ som på en torktumlare..
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2011, 08:57:22 »
Jag har bergvärme, inte FLVP, men i manualerna brukar det stå att man ska ta ut filtret och skaka det på Nibe eller skölja på IVT.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2011, 09:40:47 »
Det räcker inte att bara skaka på det.
Svårt att rengöra.
Jag köper också nytt.
Utloggad Danred
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 95
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2011, 22:30:50 »
En sak som förvånar mig är hur dåliga filter det sitter i maskinerna. T ex F470 som är en ny maskin som borde ha bra filtrering är utrustad med planfilter. I mina ögon så är det skräp. Man borde åtminstone erbjuda ett panel/pleat-filter. Det bästa vore om man gjorde plats åt riktiga påsfilter men jag förstår att man valt bort det pga platsbrist. Men ett panel/pleat borde gå i. När jag orkar ska jag mäta vilken storlek det i såfall skulle vara och sedan kolla om det vinns någon standardstorlek i närheten. Annars finns det företag som tillverkar dessa. (med ett panel/pleat eller påsfilter hade man inte behövt byta filter lika ofta heller)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2011, 00:18:22 »
Finns det så mycket att hämta ur detta med egna avloppet?
Någon som räknat på det?
Utloggad Danred
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 95
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2011, 11:14:23 »
Borde inte vara så svårt att räkna på det.
Man behöver "bara" veta hur mycket varmvatten man gör av med.
Det går ju ett par liter till morgonduschen om man säger så ;)
Sen hade man även fått ut mer ur den el man värmt vatten med i diskmaskin, tvättmaskin osv.
En fördel borde vara att man kan plocka ut mycket värme ur avloppsvattnet när det behövs. T ex när man duschar så har man hög förbrukning, men samtidigt finns det mycket energi att plocka ur avloppsvattnet.
Men som jag sagt innan så är det nog ganska omständligt att utföra. Man kanske kan räkna hem det i ett nybygge..
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2011, 11:19:49 »
Enklast är väl att förvärma VV med en sån där grunka man sätter på avloppet direkt isåfall än att blanda in VPn. Sist jag räknade på det var det mina barn-barns som skulle få vara med om den dagen investeringen betalat sig....
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
  • Dot gäster: 1112
