Författare Ämne: Trendimport-konkurs  (läst 39146 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Trendimport-konkurs
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2011, 15:40:28 »
Höörs Konsult och Finans köper Trendimports konkursbo där Trendimport nu byter namn till Bathlife.
Omsättningen för Bathlife låg förra året på tio miljoner kronor. Höörs Konsult och Finans köper också affärsområdet Invest som säljer värmepumpar. – Invest säljer vi dock vidare. Gärna inom Höör. Det är också en bra verksamhet, säger Bengt Andersson och hänvisar till en omsättning på 20 miljoner.
Den nye ägaren fick betala 60 procent av det bokförda värdet i konkursboet vilket. Slutpris 8,4 miljoner.
– Det var en hög köpeskilling för en konkurs. Jag trodde det skulle bli billigare, säger Bengt Andersson.
Enligt konkursförvaltaren Christoffer Hamilton fanns det likvärdiga bud från andra intressenter. Bud som antagligen inneburit att verksamheten flyttat från Höör.  – Nu tog vi viss hänsyn till att verksamheten kan fortsätta i Höör, säger Christoffer Hamilton.
Bengt Andersson och hans bolag går in som ägare till 100 procent i Bathlife. Driften lämnar han dock över till bröderna Marcus och Mikael Kjellman. Samma bröder som ansvarade för Trendimport vid konkursen.
– Det är helt fantastiskt att driften inom Bathlife fortsätter, säger Marcus Kjellman.
http://www.skanskan.se/article/20110304/HOOR/703049832/1020/-/bengt-andersson-koper-trendimport
Min notering, med tanke på turerna borde nya firman heta BADLIFE.......
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2011, 17:08:51 »
hmmmm  Sc:,h
Hur kom Höör in i bilden med tanke på att Trendimport ligger i Nacka utanför Stockholm
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2011, 18:16:50 »
Trendimport ligger mycket riktigt i Nacka men Bathlife som var en del av trendimport hade sitt lager i Höör.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 07 mars 2011, 22:33:00 »
Så dotterbolaget köpte det konkade moderbolaget?
Utloggad Lmf
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2011, 10:57:24 »
Nej ett lokalt företag från Höör köpte hela Trendimport
Plockade russinet ur kakan (Bathlife) och ämnar att sälja resten (bla. Invest)
Det intressanta är att man lägger ner verksamheter som GPW mopeder och import grenen samt garagedörrsverksamheten
Är väl en inte allt för sår gissning att det är inom någon av dessa "grenar" som man fått likviditetsproblem
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #20 skrivet: 25 mars 2011, 01:17:38 »
En Åf som jag talat med säljer just nu ut 6kw modellen för 15k (kostat 25K), då får man endast 6 mån garanti.
Nu vet jag inte hur dom lyckats dribbla med juridiken när dom nu enbart säljer med 6 mån garanti, kan ev ha något med SVEP att göra för det ska visst finnas flera ärenden på 9kw-maskinen där dessa blev återkallade, pga att de helt enkelt isade igen....
Utloggad Lmf
« Svar #21 skrivet: 25 mars 2011, 05:15:10 »
Det är väldigt enkelt att komma i från garanti
Det finns nämligen ingen lag som säger att du måste lämna någon
Garanti
Det finns ingen lag som säger att säljaren
är skyldig att lämna garanti på en vara.
En garanti innebär att säljaren ansvarar för
att varan fungerar under hela garantitiden.
För varor med garanti kan garantitiden variera.
När en garantitid på ex. 1 år har gått ut så
har du fortfarande reklamationstid kvar enligt
lagen. Se under Reklamation
http://www.skelleftea.se/Bygg%20och%20miljokontoret/Innehallssidor/Bifogat/vad_galler.pdf
En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är alltid frivilligt för säljaren att lämna garantier.
http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Din-ratt-som-konsument/Garanti/
PS! det verkar som om man säljer ut en del Invest maskiner på auktion i Ätran (finns bild på blocket)
men vilket företag de kommer i från finns ingen uppgift på
« Senast ändrad: 25 mars 2011, 05:17:13 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #22 skrivet: 25 mars 2011, 07:02:56 »
Det är väldigt enkelt att komma i från garanti. Det finns nämligen ingen lag som säger att du måste lämna någon.
Det är jag som har rört till det här, det är alltså konsumentköplagen som inte går att rubba, tack Lmf.
Men....om man nu sitter på ett lager med tvivelaktiga pumpar som man då säljer ut för starkt reducerade priser,på grund av en s.k "konkurs" från importören X har man ju vetskapen om att det kommer att bli problem framöver, då har man väl nästan indirekt också flaggat för att firma Y som säljer importör X:s pumpar, också kommer att gå i KK, för man har genom X:s konkurs då fått förutsättningen att man inte får reservdelar från fabriken som inte fått betalning genom X:s konkurs, man vet om att pumparna har specifika problem som uppdagas efter en viss tids användning etc etc.
Då blir konceptet - sälj ut med 50% rabatt under c:a 3-5 mån, - ta pengarna och spring och lämna revisorn med skuldsedlarna...
P.S  Auktionen som du hänvisar till är just nu en Foma, som smusslats in på annat sätt, men det är 95% chans att samma auktionsfirma snart säljer ut delar av detta konkursbo också....
« Senast ändrad: 25 mars 2011, 07:08:21 av Art Deco »
Utloggad Lmf
« Svar #23 skrivet: 25 mars 2011, 07:30:58 »
En oseriös handlare gör nog på det vis du beskriver
Om handlaren är något seriös upplyser man om att varan säljs utan garantier därav priset och då är det upp till kunden om man tycker det är värt det eller ej.
Auktionen jag såg var inte på någon Foma (fast det finns säkert det också)
Sista bilden i denna annaons
http://www.blocket.se/halland/Nya_fonster__dorrar__varmepump_m_m_32747644.htm?ca=15&w=3
Objekt 324 står endast som "värmepump" i deras utropslista
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #24 skrivet: 25 mars 2011, 11:45:13 »
Intressant:
Trendimport har inte betalat den kinesiska fabriken vid sista leveransen utan har en mycket stor skuld till dom.
Nu säljer auktionsfirmor ut vad som misstänks vara konkurslagret, grejen är bara att de obetalda pumparna då i juridisk mening inte ägs av konkursboet - de är ju obetalda till fabriken, även om man nu dribblat med tullinförseln....
I sverige skriver väl alla företag att produkten x är fabriken y:s egendom till full betalning har erhållits.
Har vi någon jurist på forumet som kan förklara hur man kan lyckas sälja obetalda varor när fabriken per automatik har ett krav på konkursboet?
Bilden säger nog allt:
« Senast ändrad: 25 mars 2011, 11:48:10 av Art Deco »
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #25 skrivet: 25 mars 2011, 15:57:15 »
I samma veva som ett företag går i konkurs äger konkursförevaltaren allt som finns inom företagets väggar/verksamhet.
Har du bilen inlämnad på service på en bilfirma så kan du t.o.m bli av med bilen.
Så jävligt är det.
Fodringsägarna prioriteras sedan av konkursförvaltaren enligt de lagar som finns, och Bankerna är alltid prioriterade, så leverantörer brukar sällan få mer än skärvor.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 25 mars 2011, 23:56:55 »
Så jävligt är det.
Ritigt så illa är det inte. Sök gärna på om återtagandeavtal, separationsrätt och individualisering av varor och gods. Viktigt med separationsrätten är att den gäller före prioriterade fordringar eftersom det handlar om varor som inte ägs av konkursboet. Detsamma gäller individualisering, om man köper en vara som står kvar hos säljaren så måste man se till att varan märks på ett tydligt sätt med vem som äger varan.
I frågan om en bil så bör separationsrätten gälla då det är klart och tydligt vem som äger bilen. Annars så skulle det kanske handla om värdet på reparationen jämfört med värdet på bilen. Konkurförvaltaren har samma möjlighet som verkstaden hade innan konkursen att behålla bilen som "pant" till dess betalning skett.
« Svar #27 skrivet: 26 mars 2011, 07:42:48 »
Det har skrivits rätt mycket om det där, och det är inte tvärsäkert att man kan få ut sin bil om det av någon anledning kan misstänkas att en "näradödenaffär" gjorts upp, typ jag köpte bilen veckan innan till ett riktigt bra pris på samma ställe...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 26 mars 2011, 21:59:03 »
ett bolag som går i konken och har en leasingbil. Det är ett ganska vanligt och bra exempel. Den ägs inte av kk-bolaget den ägs av leasingbolaget, oavsett om bilen står i företagets garage eller inte. Alla tillgångar som är pantförskrivna eller på annat sätt har ett äganderättsförbehåll är ju safe.
Därmed inte sagt att jag skulle göra någon större bakgrundkoll i fall ett konkursbolag säljer ut varor. Jag utgår från att kk-bolaget då har rätt att sälja dessa och att om det visar sig att så inte var fallet så är det kk-bolagets problem. inte mitt.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #29 skrivet: 27 mars 2011, 09:04:20 »
I Trends fall är det uppenbart att kk ligger med i långtids-planeringen och inget som man "råkat " ut för.
Går ni in på Invests hemsida hänvisar man till sina ÅF, en av dessa är Factrading, kollar man på Factrading har denne en bakgrund i Fastpower som gick i kk för ett tag sedan med div äfferer och reklamationer, personerna är ganska välkända....
Sen fanns det en gammal artikel från Folksam om 90% ökning av felanmälningar på luft/vatten, och huvudparten av denna rapport kan härledas till dessa individers härjande som medfört att deras ageranden landar på våra premiekostnader.
Det mest intressanta är att det är så uppenbart, och tidigare har på detta forum publicerats inventeringslistor från andra konkurser där man klart kunde konstatera att det fanns dubbel räkenskap vad det gällde bl.a tullinförsel.
Edit:
Det gamla vanliga, nu är det kvarndammen som "auktionerar" (säljer) ut pumparna, och återigen pröjsar folk glatt nästan lika mycket som pumparna kostade över disk. Det roligaste är på "anmärkningar", där går det att läsa:
Värderingsmannens kommentar
För mer information om objektet vänligen ring FAC Trading xxxxxxxx xxxxxxx tel xxxxxxxxxx
« Senast ändrad: 27 mars 2011, 12:19:31 av Art Deco »
