Författare Ämne: Erfarenhet av att värma upp STOR lokal (3500m2) med LVP  (läst 29411 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 08 februari 2011, 21:40:49 »
Lokalen i fråga är ett lager på circa 3500m2 som just nu värms upp med oljepanna....dyyyyyyrt
6siffrig faktura efter att tankbilen varit där och fyllt upp tanken nu under vintern  >:(
"planlösningen" är som gjord för LVP, en stor 4kantig lokal med cirka 4.5m takhöjd
Är väldigt mkt luft som ska värmas upp men lokalen ska bara ha runt 11-14c under vintern.
Finns det nån lösning på detta? skulle behövas 2-3LVP med rätt mycket pulver......
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
SV: Erfarenhet av att värma upp STOR lokal (3500m2) med LVP
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2011, 21:43:23 »
Snarare >20st
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2011, 21:57:05 »
20st tror jag knappast, är just nu cirka 20 element som värmer upp hela det utrymmet
vattenradiatorer som är runt 1.5meter breda.
Det ska som sagt bara hålla runt 11-14c
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2011, 22:00:44 »
Med dessa två sista vintrarna som varit så skulle jag aldrig chansa lv/vp.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2011, 23:02:56 »
varför? nu vet ja inte var ts bor men min nibe 2025 i verkstan har gått över förväntan, har väl vart nere vid minus 20 o den har inte slått av iaf, o ja är överraskad över vad den ger jämfört med vad den tar i ström än så länge, fast forskar än i väntan på strängare kyla, kan återkomma nästa vecka som ska va -10 stadigt.
nu värmer ja bara 300m2 med en 2025 14, 10 grader inne vid minus 15 ute o då är stället inte så bra isolerat. fast visst, behövs ju 12 stycken om de skulle klara de då, men runt nollan med 4 st skulle ju vara en jäkla besparing om de funkar o ha kvar oljepannan som tillsats och backup.
är o jobbar på ett ställe som kanske är ungj 2500m2, ska kolla igen. de har 4 st 2025 14 som kör hetvatten. fast nyinstallerat så har inte så mycket att säga om de än men går nu iaf.
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2011, 23:04:47 »
fast är de verkligen 3500m2 med bara 20 element??
du menar inte 3500m3?
och menar du luftvärmepumpar eller luft vatten pumpar??
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2011, 08:47:17 »
Känner du till hur mycket isolering det är i väggarna ? Några stora portar ? Om det är 150 mm isolering i väggar/tak och 4,5 meter i takhöjd med yta på 3500 kvm (70X50m) så blir det:
4,5 X (70+70+50+50) + 3500 + 3500/2 (räknar halva golvytan pga mindre förluster): totalt ca 6300 kvm klimatskal.
1. Är det -10 ute med +12 inne med 150 mm isolering så drar lokalen 37,4 kW. (1700 W/K)
2. Är det -10 ute med +12 inne med 100 mm isolering så drar lokalen 55,4 kW. (2520 W/K)
Ungefär cirkavärden bara....
Tar man en av de kraftigaste privatkonsumentmaskinerna; ME FD50 (Qheat SE 820) så räcker det förmodligen inte med 2-3 st, snarare 6-10 st. De kostar drygt 20000 st. Som du märker så hänger allt på isoleringen ! Och är lokalen belägen där det kan bli -30 så skulle jag nog avråda helt och hållet. Hör med någon större kylfirma som jobbar mot industrin.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 09 februari 2011, 08:58:01 av Gano »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2011, 13:39:14 »
Skulle utan tvekan satsa på ett vattenburet och luftvatten/bergvärme/jordvärme system till en sån stor lokal.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2011, 13:52:47 »
ja de var det ja mena, ja missförstod att han ville ha luftvärmepumpar, men att docka på några st luftvattenpumpar på oljepannan måste ju bli en stor besparing.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2011, 15:26:23 »
Det spelar nog mindre roll om det kan bli -30 grader eftersom du har en så extremt stor yta som ackumulerat värme så tar det ju flera dagar/vecka innan tempen sjunker under marktemperatur.
ser inga problem med luft/luft.
Men jag tycker inte  att du ska hålla på med små fjask till pumpar ämnade för hus.
utan med industriella saker.
Dogge
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2011, 15:31:47 »
eftersom tråden ligger under luft/luft så är det väl just det som TS tänker på..
det finns luftvärme på ca 30kW, blandannat toshiba har det, men det är inga billiga prylar! och det skulle krävas iallafall 3-4st sådana.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2011, 15:41:33 »
4 sådana här kanske..=)
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFSuperDigitalInverter/Toshiba-SDI1404.pdf
Mitsubishi har säkert likvärdiga varianter.
Dogge
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2011, 16:17:41 »
En lokal på närmare 16000m3 så skulle jag aldrig gå på luft/luft lösning, finns inga billiga lösningar i en sån lokal utan man måste beräkna det över åtminstone en 10års period.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2011, 08:07:12 »
Det brukar ju vara svårt med luftvärmepumpar när takhöjden är så hög.
Minns ett exempel med ett mindre traktorgarage man satte in 2st 12:or i, men det gjorde ingen nytta alls, värmen steg upp i taket och blev liggande där och värmen hann gå ut genom taket innan den byggdes upp tillräckligt för att nå ända till golvnivå.
Det insågs att man för att få det att fungera, isåfall skulle vara tvingade att komplettera med en massa takfläktar för att trycka ner värmen från taket.
Dessvärre tillät inte takhöjden detta, eftersom han då inte skulle kunna köra in traktorerna i garaget längre.
Det slutade med att man fick montera ner pumparna igen.
/ Lyckan
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2011, 08:55:42 »
/ Lyckan
Hade väl gått att montera innerdelarna vid golvet? Ett garage är ju oftast ett enda stort rum vilket är relativt enkelt att få till värmespridningen i.....speciellt med 2 pumpar.
//Krister
