Författare Ämne: Optimera, för att värmen ska nå ut!  (läst 7157 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 11 september 2005, 09:37:44 »
Hej, jag har min innedel placerad i takhöjd. Huset är ett enplanshus med ganska öppen planlösning. Hur ska jag ha den inställd för att få ut värmen så långt som mäöjligt i ytterkanterna?
Det känns ibland som att den slår av för tidigt, värmen hinner inte ut tillräckligt långt, det beror ju på att värmen är uppnådd där pumpen sitter.
Nu kör jag dock med luftströmmen riktad nedåt för att kunna skjuta iväg den så långt som möjligt innan det blir för varmt vid taket och den slår av.
Om jag vill ha 21 grader i huset vad ska pumpen då vara innställd på? Har haft den på 23 nu men det känns ibland som att man kanske borde ställa den på 24.
Tacksam om ni har erfarenheter och tips.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Optimera, för att värmen ska nå ut!
« Svar #1 skrivet: 11 september 2005, 10:04:51 »
Montera en takfläkt som kan vispa iväg värmen.
Inte så snyggt men garanterat effektivt, hade en sådan monterad i vårt förra hus, dock i komb. med kamin, fungerade utomordentligt bra.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 11 september 2005, 13:18:57 »
visa oss din planritning till en början
LJ
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 13 september 2005, 20:07:01 »
hur har det gått med Vp? Har du fläkten står på Auto? Kör du fläkten sakta? Vilket märke på pumpen?
LJ
Utloggad tobo16
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 32
  • Jag älskar värmepumpar när dom fungerar
« Svar #4 skrivet: 13 september 2005, 20:54:02 »
Jag har en Toshiba ras-10 som sitter övér ytterdörren i hallen på vintern ställer jag fläkten i läge 3 av 5 ställer tempen på 23 grader riktar luftströmen så den ska "träffa"
golvet ca 4 meter från där innerdelen sitter i hallen då får jag 21 grader i rummen som är längs bort från pumpen
Villa Karlstad 1 1/2 plan på 136 kvm direktel som är avstängd har en Toshiba ras-10 pump som är kanon
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #5 skrivet: 14 september 2005, 11:54:48 »
Jag brukar köra med fläkten på auto, annars är väl risken att den går för lite när det  väl behövs? Jag menar bara att sätter jag den på trean så kanske det är fyran som behövs rätt som det är?
Tror ni det är bättre att styra det manuellt och kanske köra på tvåan hela tiden nu när det inte är jättekallt, för den går bara på ettan nu?
Mvh Daniel
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 14 september 2005, 19:32:53 »
det är bättre att köra fläkten manuellt. Den skall mata på hela tiden annars minskar ju luftvolymen när han känner sig "nöjd"
LJ
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #7 skrivet: 15 september 2005, 09:41:08 »
Vet inte om det går att köra manuellt i värmeläget, den verkar styra själv ändå!
Kan det vara så just i värmeläget?
Finns dock en "Full power" funktion, då går den på max hela tiden, blir lite för varmt  ;)
Pumpen är en Aermec inverter 5kw från -04.
Mvh Daniel
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 15 september 2005, 09:48:36 »
modellnummer?
LJ
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 15 september 2005, 09:53:32 »
heter den EWIH 121?
LJ
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #10 skrivet: 15 september 2005, 11:07:43 »
Det är en EWI 100 - H. Det är väl det som är modellnr?
Mvh Daniel
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #11 skrivet: 15 september 2005, 11:27:49 »
ställer du den på läge 1 ( fläktvinge med 3 vingar) skall den gå med konstant varvtal ( om temperaturen i batteriet är tillräckligt högt ) sjunker temp i batteriet så stryps ju fläkten så den inte kör ut för kall luft.
Är den ny? Vilken temp kommer ur maskinen vid "Power" Kolla lufttemp som kommer ut ur maskin.
LJ
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #12 skrivet: 15 september 2005, 13:06:23 »
Går den inte bara på första läget då?? Den slår ju ändå av vid 23 grader om den är inställd på det.
Lösningen kan var att ställa den på 24 grader på natten och 23 på dagen. Den sitter nämligen vid taket, på så sätt borde den arbeta mer på natten och trycka ut värme i ytterkanterna, eller hur?
Mvh Daniel
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #13 skrivet: 15 september 2005, 15:12:11 »
allt beror ju på hur ditt hus ser ut. Är den optimalt placerad ? Försök att ha en jämn luftström hela tiden ska du se att du får varmt. Vingen ganska mycket rakt ut och jämn fläkt. Hastighet 2 manuellt kanske är för mycket men 1 manuell . Ditt problem var ju att du inte får ut värmen.
LJ
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #14 skrivet: 17 september 2005, 15:58:37 »
Hastighet 2 manuellt blev mycket bra, hade minus 3 grader inatt och kom upp till ett hus som var varmt i så gott som samtliga rum. Den går nu som mest på läge 2 av fyra, och detta gör att den går mycket längre stunder och hinner därför fördela ut värmen i hela huset.
Tack för tipset, nu får man ut det man vill av pumpen.
Mvh Daniel
  • Dot gäster: 3237
