Författare Ämne: Sanyo Clover 12 (126EHN)  (läst 4377 gånger)
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« skrivet: 08 februari 2011, 19:55:38 »
Någon som har lite copvärden till denna pump eller länkar till tester?
Ni som har den, hur är den (på att ge värme och buller)?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Sanyo Clover 12 (126EHN)
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2011, 19:58:21 »
Utgående modell så skulle inte satsa på den, redan dåligt om reservdelar så kan bara bäva för hur det ska vara om 5år.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2011, 20:04:02 »
Är det 124:an med olika färger som är ersättare eller någon ny på G?
Gissade att den var på väg bort då Home butiken pushade hårt för den :) Är 16.9' bra pris?
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2011, 21:03:16 »
124 är en ännu äldre pump, ingen ny Sanyo påväg vad jag vet...
tycker det lät som standardpris, samma lika som du får en ne-9, fd25 eller liknande för.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2011, 21:21:23 »
Är någon av dem bättre tillsammans med en pelletskamin då?
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2011, 22:46:02 »
Skulle gå på Mitsu i dagsläget, kolla på fd25 och fd35.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2011, 22:04:15 »
Efterföljare till Sanyo 123, värdena är nog väldigt lika.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productCompareList=217
COP 4,6 vid +7 och 50% kompressoreffekt.
Ljudnivån på innedelen är låg men luftflödet är också lågt.
Ljudnivån på utedelen är ok så länge det inte skramlar från rör, vilket inte är helt ovanligt.
Värme effekten är ok.
Föreslår som Ghandi att du tittar på Mitsubishi Electric.
« Senast ändrad: 09 februari 2011, 22:12:44 av Zelda »
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2011, 18:09:14 »
Hellre FD25 än Toshiba polar 2 RAS-10 om det är samma kurs och med tanke på befintlig pelletskamin?
