Författare Ämne: Första elräkningen sen LVP monterades  (läst 10039 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
SV: Första elräkningen sen LVP monterades
« Svar #15 skrivet: 05 november 2011, 18:26:21 »
jag har en luft/luft ovanför ytterdörren...
600kwh är hushålls-el, så runt 400kwh för uppvärmningen!
225m2 i 2 plan,garage nere
3pers i hushållet
elraddar i 2 sovrum som startar när det blir kallt på nätterna med stängda dörrar...
har du en hh-el på endast 381kwh så är jag impad, det är nog vad vår 50" drar när frun har den på hela dagarna
« Senast ändrad: 05 november 2011, 18:30:24 av A-O »
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #16 skrivet: 05 november 2011, 20:36:07 »
Total förbrukad el 381kwh, varav Niben 175kwh av dessa, plus 45kg pellets som är ca 200kwh.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #17 skrivet: 06 november 2011, 09:32:13 »
Hmm, jag kommer bara under 1000kw mitt på sommaren
min hushålls el ligger normalt på c:a 1000-1200kw
Dogge.
