Författare Ämne: Första elräkningen sen LVP monterades  (läst 10038 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 08 februari 2011, 17:12:52 »
December UTAN LVP 3300kwh
Januari MED LVP 1900kwh
December var nog en kallare månad i snitt än januari?
Besparingen kanske inte riktigt är på 1400kwh...men jag är iaf nöjd
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Första elräkningen sen LVP monterades
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2011, 17:20:14 »
Det är bra att du är nöjd men medeltemperaturen i Mälardalen var i december 2010: -8,2 och i januari 2011: -2,6.
Jag har ungefär samma procentuella "besparing"/nedgång med elpanna och en liten luft/luft värmepump..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2011, 20:38:08 »
1489kwh i Februari!  *roflmao* ;D :D ::) ^-^ :o :o >:D --/
Utloggad tomolander
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2011, 18:20:19 »
Ja det var ingen dålig besparing, då Februari var bra kall, någon som vet medeltemp för februari i sthlm:s området?
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2011, 19:12:55 »
Med tanke på att huset är en liten bit längre norrut än Sundsvall så är det en ok besparing  :-*
Det är rätt många stora fönster mot söder vilket gör att vi kan stänga av pumpen några timmar under dagarna då solen är framme ...vilket jag tror gör väldigt mycket för förbrukningen
« Senast ändrad: 03 mars 2011, 19:28:40 av A-O »
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2011, 15:10:21 »
December
2010 - 2009, elradiatorer och briketter
2715 - 2447 = +268 Kw mer drog det med värmepump
Januari
2011 - 2010, elradiatorer och briketter
2173 - 2919 = -746 Kw sparade jag med värmepump
Som du märker kan man inte jämföra december med januari då december var mycket kallare.
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2011, 15:16:04 »
Ungefär så här var medeltemp i Huddinge dec -6,6  jan -2,1
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2011, 15:37:49 »
December
Januari
Låg medeltempen verkligen på samma nivå under december 2010 som december 2009?
« Senast ändrad: 06 mars 2011, 15:39:44 av ghandi »
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2011, 17:24:16 »
Dom temperaturer jag skrev var årsskiftet 2010-2011, 2009-2010 var det dec -2,0 resp -7,3
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2011, 20:56:41 »
Dessa medeltemperaturer för städer måste man nog ta med en stor nypa salt !
Vi bor i ett riktigt köldhål i Nykvarn och det kan skilja betydligt mer än 5 grader på dom ca 3km som det är att skjutsa ungarna till skolan.
Kör man sen någon mil till mot Södertälje så tror man nästan man har kommit till medelhavsvärmen
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2011, 21:38:06 »
Naturligtvis med en nypa salt, men ju längre period "medeltemperaturen" är räknad på dess mindre lokal påverkan får man. Temperaturen har en tendens att jämna ut sig, nu menar jag på lokal nivå.
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2011, 21:48:45 »
Ber till gud att medeltemperaturen ska jämna ut sig nästa december, januari och februari på den lilla håla där jag bor nästa år jämfört med Nykvarn "centrum"  Thumbsup
Vi brukar ha någon grad högre på sommaren men det hjälper dessvärre inte elräkningen på vintern om jag inte lyckas lagra ett stort antal kubik med varmvatten till vintern på något finurligt sätt !!
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #12 skrivet: 03 september 2011, 20:20:41 »
Dags att börja köra igång lvpn igen snart, har bara haft den igång några timmar på kvällarna ibland
Har fått ner den beräknade årsförbrukningen under 16000kwh med 3 pers i hushållet.
(Beräknad förbr. 25 000kwh när huset köptes augusti 2010.)
1st 50" plasma 1 vanlig dator och 2 bärbara. inga onödiga lampor på och endast välfylld diskmaskin och tvättmaskin startas.
Snart kommer EON att kolla ifall vi stjäl ström  ;D
Väldigt nöjd med luftvärmepumpen. Gav värme även när vi hade -28 med cop som en kupévärmare men ändå...
« Senast ändrad: 03 september 2011, 20:29:16 av A-O »
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #13 skrivet: 05 november 2011, 17:47:30 »
fortsätter prata med mig själv!
fortfarande väldigt nöjd med lvpn! endast 1000kwh i oktober
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #14 skrivet: 05 november 2011, 17:58:16 »
Vet inte vad du har för förutsättningar dock, 1000kwh är inte så superbra , hur många kWh har luftvärmepumpen fått? Eller är det en luft/vatten? Vi hamnade på 381 kWh plus 3pellets säckar, 45kg=200kwh.
