Författare Ämne: Hjälp med att optimera Fighter 1215 8.5  (läst 11225 gånger)
Utloggad Daniel.T
  • Antal inlägg: 31
SV: Hjälp med att optimera Fighter 1215 8.5
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2011, 22:01:37 »
Har du nått annat som stryper? Termostater eller nån annan strypventil?
Vill bara kommentera detta lite...
Jag har endast termostater på radiatorerna i garaget då jag vill ha det lite svalare där.
Sedan är det termostat på Minishunten för golvärmen som är inkopplad på en av mina enrörs slingor. Men det mesta vattnet passerar förbi den, antar jag...
VP står i garaget och sedan är det kulvert in till huset. Det är 22 rör från VP hela vägen in till huset och fram till fördelaren till de 3 enrörs slingorna.
Utloggad Daniel.T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2011, 22:39:26 »
Sista inlägget för idag, pumpen har startat 30 gånger under 24 timmar i skrivande stund.
El-patronen har varit inkopplad 4 gånger.
Som man kan se på diagrammet så gick pumpen längre stunder till att börja med (ca 60min) men efter kl 9:00 fram till 17:30 så går pumpen väldigt korta körningar med kort mellanrum.
Sedan gör jag rent filtret och efter det så har pumpen gått långa körningar 2.5 + 1.5 timmar. Dock med endast 5 minuter paus?
Förstår inte riktigt hur pumpen fattar sina beslut... Men de väldigt korta körningarna måste slita på pumpen? Någon har sagt till mig att en VP är mest lönsam när den går konstant, men det gäller nog endast de nyaste pumparna som har frekvens styrd pump???
Tackar för era tips och idéer!
Fortsättning följer.
« Senast ändrad: 09 februari 2011, 22:47:17 av Daniel.T »
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2011, 07:40:47 »
Kanske har starträknaren kommit upp till nått maxvärde och "slagit över" och börjat om på noll?
Jag har ingen aning om maxvärdet för antal starter på styren på en 1215.
Nyfiken på hur du funderar. Menar du att jag har för "få" starter mot min drift tid eller?
Pumpen driftsattes 12/6-2003
365 dagar * 7,5 år = ca. 2735 dagar
8019 starter / 2735 dagar = 2.93 starter per dag.
Rimligt snitt?
Vet inte när pumpen installerades exakt, men mer än 8 år kan det ju inte vara iaf.
Inte rimligt snitt, starträknaren har nog slagit över.
Du har väldigt lite TS-tid så jag fattar inte varför TS börjar triggas nu?
Du kan testa att höja "Diff VP-TS" till 6 ºC så att denna parameter inte börjar trigga elpatron.  Sc:,h
Det bättre att den går långa perioder, men innan TS ska triggas ska den gå typ 24 h/dygn.
9 ºC tempdiff på VB är lite bättre, har du kollat om det sitter några instrypningsventiler på fördelaren till enrörsslingorna?
Är dessa öppna i så fall?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2011, 08:29:03 »
Hur länge vilar vp nu.
Har du fasta strypningar på elementen i garaget?Prova stryp på elementen i garaget och öppna på termostaterna.
Har du haft någon typ av service på vp under 8år.
Utloggad Daniel.T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2011, 09:47:54 »
Kan vara så, är det någon annan som vet var brytgränsen är???
Du kan testa att höja "Diff VP-TS" till 6 ºC så att denna parameter inte börjar trigga elpatron.  Grubblar
Ja, jag har oxå funderat över att TS är så låg!
Måste väl betyda att under de 7,5 år som pumpen gått har det funnits kapacitet i backen!
TS har inte vart inkopplad något mer än första körningen efter att jag rengjort filtret!
Kan det bero på att det var lite luft i systemet då???
På fördelaren sitter det endast vanliga avstängningskranar, av typ ballofix eller liknande.
De är öppna fullt, men här har jag funderat på att göra om och sätta riktiga instrypningsventiler för att kunna justera flödet i de olika slinorna, men det kanske skall vara pip öppet???
ca. 15 minuter står den still, sedan går den 20-25 minuter.
Det är ju en förbättring!
Är det optimalt?, har ingen aning...
Ja, tar jag bort termostaterna i garaget så finns det ju en ring att ställa flödet med.
Kan prova att ta bort termostaterna och strypa dessa ikväll i garaget!
Jag har bara bott i huset i 1,5 år och under den tiden så har jag inte gjort något.
Vad de som bodde innan mig gjort vet jag inte mycket om.
Vad är det som inngår i en service på en VP?
Finns det fler filter och dyl som skall rengöras???
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2011, 10:02:20 »
Okej
Jag misstänker att dina element i garaget ligger närmast din vp och risken är att om du stryper elementen för mycket så kan du
kortsluta för resten av slingorna och därför kan diffen bli lite hög, Du kör på 3an nu på cp eller?
Service brukar man kolla över smutsfilter och kolla så växel ventilen inte kärvar exp.
Växel ventilen kan du kolla själv dra i spaken på sidan.
Utloggad Daniel.T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2011, 10:39:48 »
Detta begrepp har jag hört talas om, att man kan kortsluta sina element.
Vad innebär detta igentligen???
Men det stämmer att Garagets element är de första som finns efter pumpen.
De är påkopplade precis innan kulverten in till huset.
Rören från VP är 22mm ända in i huset men till elementen i garaget är det inte mer än 12-15mm.
Ja, ökade från 2 till 3 igår kväll.
Kännde lite på den igår när jag gjorde rent filtret och pumpen var avstängd men den kändes stum, och jag visste inte om man kunde manövrera den manuellt.
Var i plast så jag fegade lite... Men den skall man då kunna dra ner för hand alltså.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2011, 11:24:18 »
Det låter inte bra,prova smörja upp den lite så du kan dra i den.kolla om den heter 4012.
Ps du behöver inte stänga av vp när du kollar växelventilen.
« Senast ändrad: 10 februari 2011, 11:29:26 av måle10 »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2011, 11:49:49 »
Ta lite symaskinsolja och prova. Du ska kunna dra den nedåt och den ska fjädra tillbaka det kommer att smälla till i din beredare helt normalt.
Utloggad Daniel.T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #24 skrivet: 10 februari 2011, 11:52:38 »
Jag skall kolla vad den heter och sedan smörja upp den!
Men det skall gå lätt att dra ner den?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #25 skrivet: 10 februari 2011, 15:37:54 »
Japp du ska kunna dra ner den och den ska fjädra tillbaks.Men ta gärna kort på den så vi ser vilken modell du har.
Kortslutna element eller "raddar" som en del skriver menas att man stryper ner dina raddar så det påverkar ditt flöde i systemet
negativt därför vill man helst inte ha termostater på raddarna så dom stryper för mycket.
« Svar #26 skrivet: 10 februari 2011, 15:53:18 »
Jag har uppfattat "kortsluten" radiator som ett element som har så stort flöde att de övriga "blir utan", dsv den radiatorn är helt ostrypt. Åtgärden blir att strypa den så att flödet fördelar sig till de övriga också. Inga termostater ska var med i leken under injusteringen och helst inte efter heller.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #27 skrivet: 10 februari 2011, 16:00:01 »
En kortslutande radiator är för mig en radiator där in- och utloppstemperatur är nästan lika, bara någon eller några grader differens. Är det en liten radiator behöver den inte ta så stort flöde att de övriga får för lågt flöde. Nackdelen med en kortslutande radiator är att värmepumpen får arbeta vid onödigt hög temperatur.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 10 februari 2011, 23:19:35 »
när jag slarvläste hur man justerar in ens radiatorer så tolkade jag det att man skulle strypa så det blev samma på både in och ut rören..
-antar att jag får läsa om texten :)
Utloggad Daniel.T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #29 skrivet: 15 februari 2011, 13:00:33 »
Här kommer bilden på Växelventilen.
Har inte vart fokuserad på driften på några dagar så jag har inte koll på hur pumpen presterat med de ändringar som gjorts.
Återkommer senare, hoppas då att jag fått igång loggning av de punkter som föreslagits!
