Författare Ämne: vilken VV temp har ni ställt in på er daikin?  (läst 3649 gånger)
Utloggad tigra
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 08 februari 2011, 10:21:18 »
är lite nyfiken på hur andra daikin ägare har ställt in sina varmvatten inställningar. Jag har en Altherma mellan storleken ERYQ006A med VV 300l EKSWW300Z2. Vi är två vuxna i familjen med 2 små barn, badar typ var  å varanann dag..
Min inställning för VV temp är 45 gr (VP on 38 gr tror det är "6.01?", VP off 2 gr "6.02?" och steglängd "7.00" 3 gr).
vid -7 gr låter jag el patronen göra VV, VP får gå 60 min max och el patronen går in efter 45 min.
Hur ser det ut hos Er?
Stockholm, Villa 1-plans med inredd källare totalt 118 kvm, byggt 1937, alla fönster bytta till 2 eller 3-glas fönster 2013, oisolerad vind. Två vuxna och 2 små barn. Altherma mellan storleken ERYQ006A med VV 300l EKSWW300Z2, utegivare, installerad mars 2008. Total (HH+VV+VP) förbrukning: (estimerad HH förbrukning 4.750 Kwh, VV 1750Kwh, i.e Tot 6500Kwh)
2007: 25.000 Kwh (25år gammal elpanna),
2008: 15.455 Kwh (ny VP körd 10mån),
2009: 14.603 Kwh,
2010: 17.086 Kwh
2011: 14.263 Kwh
2012: 14.458 Kwh
2013: 14.138 Kwh
2014: 12.797 Kwh
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: vilken VV temp har ni ställt in på er daikin?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2011, 21:08:22 »
Vi har ju inte badkar så här blir det dush och vår står på VVberedare står på 40 grader, 6-01 på 2 och 6-02 på 2, 7-00 står oxå på 2 :) Vi har inga problem med att duscha 2 personer med inställningen på 40 grader även om det kan tyckas lågt. Kör på -5 med endast el.
« Senast ändrad: 09 februari 2011, 21:17:03 av Blaser »
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2011, 23:48:48 »
Varje morgon 0800 värms vattnet till 55 ºC
Sedan återuppvärms det till 45 ºC när tempen faller ner mot 35 ºC
Varje lördag 0800 körs leginella döden... 70 ºC i 5 min... ocg förblir där ett tag om vi inte använder VV direkt :)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
