Författare Ämne: Panasonic eller Sanyo?  (läst 3074 gånger)
Utloggad Moggeman
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 10 september 2005, 21:48:05 »
Hej Alla!  *vinkar*
Jag väljer mellan att sätta in en Panasonic (Flagship), eller en Sanyo (5,8kw), i min villa på 194kvm. Villan är på 1,5 plan och är väl isolerad. När jag läste om Panasonic så verkade den till att vara det bästa på marknaden, både kostnadseffektivast och bäst för innemiljön.
Jag fick sedan höra att Panasonic testar sina pumpar i ett fryshus där luftfuktigheten är obefintlig, och uppnår därmed ett högt cop-värde. Kan detta stämma?
Det har inte skrivits mycket om Sanyo i forumet, men jag har hört att det är värmepumparnas Rolls-Royce, och att den är outstanding när det gäller livslängd och kvalite. Det är ju inte minst viktigt.
Panasonic har en effekt på 6,5kw och Sanyo ligger på 5,8kw. Jag har hört att pumpen är kostnadseffektivast om den är dimensionerad lite i underkant, men samtidigt blir man varnad för att köpa en som är för liten. Är inte besparingen som störst när man ligger på en drift som ger det högsta cop-värdet, det kan ju knappast vara vid full effekt, eller?
Priserna varierar stort, inte minst på Panasonic. Diffar nästan 10.000 kr.
Tacksam för tips
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Panasonic eller Sanyo?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2005, 23:47:33 »
Be Sharp! So you don´t make the wrong decision . b00k
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 12 september 2005, 10:16:55 »
Kvalitetsmässigt tror jag att pumparna är ungefär likvärdiga. Men prisskillnaden är för stor. Jag tror att man aldrig kan tjäna in 10.000 på bättre verkningsgrad.
Storleken är mer en fråga om du har en öppen planlösning, så att pumpen kan "blåsa undan" mer än 4kW. Annars kan man möjligen fundera på två små, billiga effektiva pumpar. Monteras dom samtidigt kan man få förbluffande bra priser. En liten pump som går maximalt utnyttjad, ger bättre verkningsgrad än en stor som går halvfart.
Utloggad Moggeman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 12 september 2005, 11:19:04 »
Tack!
En av sakerna som förbryllar mig är Sanyons låga cop-värde, annars hade jag med stor säkerhet valt den. Jag tror att 5,8kw räcker ganska länge. Planlösningen är öppen sånär som på ett sovrum och tvättstugan. Jag tänker sätta en tropikfläkt som hjälper till att sprida värmen samt installera en murspis inom en snar framtid, mest pga mysfaktorn.
Flagship har nån typ av allergifilter och nåt syresättningssystem som verkar bra eftersom att min sambo har allergiproblem. Det är också nåt som jag väger in. Sanyo har nån joniseringshistoria, nån som vet vad det innebär?
Hur kommer det sig att Sanyo enligt Råd & Rön ger den största besparingen i större hus trots relativt dåligt cop? Har den bättre snittvärde kanske? Den borde ju gå på en högre snitteffekt än i ett litet hus. Verkningsgraden borde ju då vara bättre vid ett maximalt utnyttjande, precis som larryd menar. Tackar för det. :)
Jag har även tidigare varit inne på luft/vatten eftersom att jag har ett vattenburet 1-rörsystem i huset, och en relativt ny panna. Det som talar emot är det höga priset för att få med varmvattnet i stället för att köra det på elpatronen. Nästan 100.000kr. Oljan kommer jag aldrig mer att fylla på, jag eldade lika billigt förra året med elpatronen.
Tacksam för mer tips
Mvh Moggeman
Utloggad larryd
« Svar #4 skrivet: 12 september 2005, 11:48:31 »
-Allergifiltret vet jag ingenting om. Om det är ett HEPA filter, som all luft passerar igenom, kan det vara värt en slant.
-Syresättningen anses vara ett marknadsjippo av Panasonic. Volymerna av tillfört syre är så små, att de inte kan påverka någonting.
-Joniseringsfilter har jag själv. Min amatörmässiga beskrivning är att "dammet i luften ramlar ner på golvet intill pumpen". Det verkar funka.
Utloggad tobo16
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 32
  • Jag älskar värmepumpar när dom fungerar
« Svar #5 skrivet: 12 september 2005, 16:44:46 »
sattsa på en sanyo jag tror att det är en kanonmaskin lycka till
Villa Karlstad 1 1/2 plan på 136 kvm direktel som är avstängd har en Toshiba ras-10 pump som är kanon
