Författare Ämne: Volymtank  (läst 9465 gånger)
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
Volymtank
« skrivet: 08 februari 2011, 09:53:46 »
Snart så ska bergvärmen installeras, kruxet är att vi har ganska lite vatten i systemet så funderingen går åt att sätta dit en volymtank.
Kan man ta en gammal varmvattenberedare och använda?
Är det något särskilt man ska tänka på?
Sätter man den på framledningen eller på returen?
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Volymtank
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2011, 10:13:53 »
Sök på volymtank så hittar du många trådar om detta.
Det allmänna uppfattningen på forumet är att ansluta volymtank i serie på framledningen och att mata från VP i toppen och till radiatorer i botten. Principiellt går det utmärk att använda en vvb men det beror ju lite på hur den ser ut kopplingsmässigt.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: Volymtank
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2011, 14:35:12 »
Vad tror ni om att skaffa en från ex. Biltema 100L för 1200:- är det till att vara dum snål eller funkar det lika bra med ett okänt märke?
Det enda man är ute efter är väl tanken? Att det är 15mm koppling dör väl inte häller spela någon roll... eller?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Element-ovriga/Varmvattenberedare/
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Volymtank
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2011, 15:18:07 »
Sätt in en begagnad hydrofortank:
http://www.blocket.se/halland/Hydofortank___Maxiterm_Kulvert_32016343.htm?ca=16&w=3
Jag fick min gratis på skroten och det har funkat perfekt i 5 år nu.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: Volymtank
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2011, 15:01:20 »
Vad tror ni om att använda ett expansionskärl av järn från Rinkaby  Sc:,h
Utloggad kbe
  • Stad/land: Åland(Finland)
  • Antal inlägg: 38
SV: Volymtank
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2011, 21:18:48 »
Hur stor värmeavgivning blir det från dessa? Blir det så mycket att dessa kan ersätta ett element som annars måste till i ett kallt pannrum, som konverterats från gammal oljepanna ? Pannan ger ju också spillvärme.
1 ½ med källare ca. 230 kvm, 2 vuxna, 2 barn, Förr:olje+vedpanna, 4,3 kbm olja/år, myseldar 2 kbm ved, Åland(Finland)
Nu: 215 m aktivt hål, Thermia Optimum 12, VPA 200/300
  • Antal inlägg: 19462
SV: Volymtank
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2011, 21:49:21 »
Tänk på att volymtanken måste hålla för tryck i ett expkärl blir det inget tryck men det bör finnas uppgifter från tillverkaren hur mycket tryck ett expkärl tål. Jag har en oisolerad knäpptank på 175 liter visst ger det en del värme men en oljepanna brukar ju läcka rätt mycket värme beror på hur varmt man behöver i pannrummet.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: Volymtank
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2011, 08:38:00 »
Det har du rätt i,måste kolla upp det.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: Volymtank
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2011, 11:16:45 »
Har nu fått in pris på en måttanpassad volymtank, 150L.
1625:- Thumbsup
Denna ska byggas in i ett skåp av pulverlackad plåt, samma som pumpen.
SV: Volymtank
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2011, 11:42:16 »
1625:- Thumbsup
Bra pris Thumbsup
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: Volymtank
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2011, 20:14:26 »
snacka om snabb leverans, beställde tanken i fredags, idag rinner de och säger att jag kan komma och hämta den Thumbsup
Utloggad Compact
  • Antal inlägg: 8
SV: Volymtank
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2011, 00:54:14 »
Får man vara lite nyfiken och fråga vad företaget heter där det går att beställa en sådan tank?skulle behöva köpa en själv.
Hans
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: Volymtank
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2011, 09:43:31 »
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: Volymtank
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2011, 08:58:02 »
Halvdålig bild, men nu har den kommit hem  studs installation på torsdag.
« Senast ändrad: 18 februari 2011, 09:03:16 av MB77 »
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
SV: Volymtank
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2011, 12:40:55 »
Snyggt! Det där kommer bli perfekt.
Angående värmeavgivning från en oisolerad tank i ett kallt f.d. pannrum, så ska man inte hoppas på för mycket... Även om man har en stor tank på runt 300L som jag så saknas det värme mot vad den gamla pannan gav. Jämför man den värmeavgivande ytan på en tank med ett element så blir det faktiskt ett ganska litet element.
