Författare Ämne: Paroc UNS 37z 95mm -skivor till CE50-ljudisolering bortskänkes!  (läst 4196 gånger)
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
Jag har 5-6 st av de skivor som används för ljudisolering av de första årens CE50 enligt anvisningar från Comfortzone.
Jag har själv gjort åtgärden och märkte en del skillnad, helt klart. Den "stående vågen" slapp jag dock inte ifrån utan på nätterna så ändrar jag fmax på cirk.vatten från 75 till 65 (också på förslag från Comfortzone) och då blir det mycket mycket bättre då vi ska sova på ovanvåningen.
Hursomhelst. Jag har nu 5 eller 6 stycken skivor liggandes och skänker gärna bort dessa mot upphämtning. Finns i Barkarby, Järfälla kommun.
Skicka mig ett PM om ni är intresserade.
/Andreas
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
Jag har en senare modell men kan du beskriva vad du menar med "stående vågen"? Jag kör fmax 75Hz
mvh Walter
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
Jag beskrev för Comfortzone att mitt buller var lågfrekvent och olika högt beroende på vart i huset man var. I vissa fall högre i ett rum långt bort från CE50:an än i ett rum nära.
Svaret var såhär:
"Antagligen har du fått en sk stående våg i ditt hus.
Detta kan uppträda vid vissa installationer beroende på husmaterial och uppställningsrummets storlek.
Detta är inte lätt att åtgärda. Enda lösningen är att stänga av de övre frekvenserna på kompressorn.
Detta gör inte så mycket på verkningsgraden som man kan tro eftersom COP är minst vid toppfrekvenserna"
Läs mer: http://wiki.kontrollrummet.com/St%C3%A5ende_v%C3%A5g
