Författare Ämne: Fläktblad  (läst 7431 gånger)
Utloggad 1buster2
  • Antal inlägg: 3
Fläktblad
« skrivet: 08 februari 2011, 04:40:25 »
Hej Jag har en IVT Nordic Inverter från 2007 där ena fläktbladet har gått av.Någon som vet om man kan byta det själv och om det isåfall är svårt att byta.
mvh
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
SV: Fläktblad
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2011, 07:40:58 »
mvh
En fläkt skall alltid vara balanserad, så det bästa är att köpa en ny, det är en axialfläkt som jag fattar det?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Fläktblad
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2011, 08:11:10 »
Gissar på att du menar utedelen, då det inte är helt ovanligt att dom går sönder, ja du kan byta den själv men tvivlar på att IVT säljer till privatperson du måste nog gå genom en reparatör.
Utloggad 1buster2
  • Antal inlägg: 3
SV: Fläktblad
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2011, 08:56:07 »
Tack för svar...jo det är utedelen där ena fläktbladet gått av.Ska försöka beställa ett sådant.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: Fläktblad
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2011, 10:01:22 »
Kolla efter närmsta återförsäljare för IVT, de borde kunna beställa den åt dig.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: Fläktblad
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2011, 10:13:48 »
IVT service center är inte alltid så enkla att ha och göra med :)
Du lossar en mutter i mitten av fläktbladet och drar det rakt ut, riktigt enkelt och det finns spår i fläktvingen som gör det omöjligt att montera fel. Hoppas du får tag på 1 vinge, annars kan du skicka pm, tror jag ahr liggandes ngnstans.
Utloggad 1buster2
  • Antal inlägg: 3
SV: Fläktblad
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2011, 11:07:16 »
Ja men det är ju kanon!Är det nån skillnad på 12FR-N,o 12GR-N fläktblad? Vet inte riktigt vilken modell jag har,befinner mig över vintern i Thailand o värmepumpen sitter på min sommarstuga i Sverige.Grannen där såg problemet o larmade mig via mejl.Har haft pumpen på 10grader för att ha lite värme över vintern.Min händige son ska ta sig an problemet om vi får tag på ett blad,annars hör jag av mig.
mvh
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: Fläktblad
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2011, 11:50:06 »
Samma blad på gr fr och khr
