Författare Ämne: Varmhyra  (läst 15767 gånger)
  • Antal inlägg: 36599
SV: Varmhyra
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2011, 18:48:28 »
För en enrum lägenhet på 10-14000kwh, låter för mig väldigt mycket, när vi bor på 141 kvm 2 vuxna och barn inkl allt för under 8000kwh.
Så nog kan jag säga att den person använder mycket VV och har varmt inomhus, och HH-el på 45kvm bör ej vara så mycket, men uppenbarligen.
Det är du som är EXTREM Apan.
Inte alla andra.
Antingen har du felvisande elmätare eller så är ni extrema.
Vi är också extrema, men bränner lätt 15 000 kW i hushållsel (4 pers) 175 m2 inkl garage/förråd.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Varmhyra
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2011, 18:51:37 »
Jag bränner som du Rickard, och jag är inte extrem på något sätt  ::)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Varmhyra
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2011, 20:44:12 »
Inte vi heller..vi klarar oss på 3000kwh/år inkl VV..om man använder sommarmånaderna som referens...ren HH el kanske 2500kwh/år.. Utan som helst problem..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Varmhyra
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2011, 20:57:29 »
ja men apan 3000 kwh om året i hushålls el och varmvatten  ,,, Då kan du knappt laga ett mål mat om dagen diska tvätta duscha/bada titta på tv datorer kyl frys med mera påslaget hemma ..  En hyres lgh har högre elräkningar per månad och det utan VV .
cocacola
Utloggad Apan
SV: Varmhyra
« Svar #19 skrivet: 11 februari 2011, 21:02:49 »
Vi bor här åretrunt dygnet runt, på sommarhalvåret ligger på runt 250kwh/mån, vi lagar middag och lunch, men sommaren ej hemma varje dygn, men ligger runt där från mitten av Maj till Sept..
Men i nya huset får Niben egen elmätare enligt BBR kraven, så då kan man få exakt HH-el..
  • Antal inlägg: 19490
SV: Varmhyra
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2011, 21:45:43 »
Är nog ganska ensam om den förbrukningen kolla i förbruknings tråden vad som är (normal) förbrukning.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Varmhyra
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2011, 01:11:17 »
Montera en energimätare på hyresgästens stam så vet du och det är sluttjafsat mellan ytterligheterna...
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: Varmhyra
« Svar #22 skrivet: 12 februari 2011, 08:45:24 »
JAg håller med Leifa.K, montera energimätare. Att mäta är att veta.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Apan
SV: Varmhyra
« Svar #23 skrivet: 12 februari 2011, 08:53:01 »
Jaha så han hade ej abb?? Så det är bara gissningslek?
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Varmhyra
« Svar #24 skrivet: 17 februari 2011, 11:42:05 »
Kan inte låta bli att flika in... blir så fundersam när folk har totala årsförbrukningar i sina VILLOR som ligger under 10000kWh.. MED värme.. Vi är 2,5 personer i hushållet och gör av med närmare 10000kWh per år i enbart HH-el.(ink varmvatten, 2 dushar per dag, enbart LEDlampor, lågenergilampor etc, i övrigt relativt eftertänksamma med elen) Normalt är enl vattenfall runt 4800kWh/år för HH-el ink varmvatten. Om det är per hushåll eller person vet jag inte.. De som har TOTAL årsförbr under 10000kWh/år är det ju bara att lyfta på hatten för.. Dock får jag inte ihop det riktigt.. Jag och fler med mig skulle aldrig kunna leva så..
Till TS så skulle jag nog räkna med HH-el ink varmvatten runt 6000kWh.. minst..
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Varmhyra
« Svar #25 skrivet: 17 februari 2011, 12:29:09 »
Om man räknar på ett år, så har ett år 8760 timmar.
Säg att man är vaken och förbrukar 12 av dessa timmar ( dygnets andra 12 timmar inte medräknade), så ligger förbrukningen på 700 watt/timme totalt.
Inkl varmvatten,spisen, micro, lampor, tvättmaskiner, torktumlare, dator, tv, stand by maskiner o.s.v.
En tvättmaskin ligger normalt på 1100 i förbrukning, en spis ca 2-3000, micro 800, dator 250, tv 250, torktumlare 4000, lampor ca 100-200, stand by maskiner ca 100 och då har jag inte räknat med varmvattenuppvärmning........ Sc:,h
Tycker du detta låter i närheten av vad man kallar normalt ?
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
SV: Varmhyra
« Svar #26 skrivet: 17 februari 2011, 12:47:08 »
Jag tror apan har fel på sin elmätare. Han kommer bli chockad i sitt nya hus när ser hur golvslingorna suger musten ur FLVP:n ;D
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Apan
SV: Varmhyra
« Svar #27 skrivet: 17 februari 2011, 17:59:30 »
Haft samma förbrukning med gamla snurrskivemätaren som med den nya digitala mätaren.
Vi har jobb..! Vår/sommar/höst, går det ingen el när vi sover, och på dagen jobb eller ute, och kyl och frys drar knappt nåt! Och spisen/ ugnen är knappast påkopplad i timmar..! Förbrukning på maskinerna som du uppger är/timme..! Torktummlare, Nej! Standby förbrukning på under 40w..
Vi ligger på ca 7-10kwh/dygn på vår/sommar/höst..
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Varmhyra
« Svar #28 skrivet: 17 februari 2011, 18:31:34 »
Kollade vad jag hade i förbrukning i en trea och en tvåa som jag bodde i före jag köpte villa.  3300-4000kw/H per år och då enbart hushållsel. ingen diskmaskin,tvättmaskin eller värme /varmvatten Och då var vi två vuxna som bodde där
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Varmhyra
« Svar #29 skrivet: 17 februari 2011, 19:36:21 »
Stämmer ganska bra med vad vi hade innan vi kåpte kåken och bodde i lgh.
Apan-> Självklart har vi båda jobb här oxå, senaste 8 månaderna har iofs frugan varit mammaledig, men det har bara ökat markant med vad vi hade innan...
Jag lyfter hatten för dig/er med så låg förbrukning.. jag fattar inte hur ni gör.. *vinkar*
Handöl braskamin
