Författare Ämne: 1210 8,5 problem?  (läst 3996 gånger)
Utloggad Nicke.p
  • Antal inlägg: 7
1210 8,5 problem?
« skrivet: 07 februari 2011, 18:50:47 »
pumpen stannar ibland trotts att gradminuterna ej är nedräknade, startar om efter någon minut och slår igång ts samtidigt, har -20 och pumpen borde gå konstant dessa dagar? eldar i kamin och har  termostater på 2 element på övervåningnen och dessa stryper ibland, kan det ha med dem att göra? har ej innegivare.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: 1210 8,5 problem?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2011, 19:00:16 »
Vad har du för temperaturer när den bryter. Kan det vara på hög retur? Ge oss mer info...
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Nicke.p
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2011, 19:16:28 »
nu slog den av igen,
vb fram ärvärde 51 bör 48
vb retur 48
och jag har eldat i kaminen hela dagen, termostaterna i sovrummen har stängt.
larm på hög retur !
hur fixar  jag det bäst? innegivare?
Utloggad Nicke.p
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2011, 19:19:03 »
har sänkt cp 1 steg, det borde  hjälpa lite.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2011, 19:29:13 »
Försök få en skillnad på 7-8 ºC mellan vb-f och vb-r när kompressorn går. (och kör värme, ej tappvarmvatten)
Utloggad Nicke.p
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2011, 19:50:05 »
[/quote]
jag har delta t ca 7ºC, förutom vid kamineldning. ska inte gradminuterna sjunka eftersom returen ökar? ellerstyrs det endast av framledning och utetemp?
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2011, 19:57:42 »
Jo men det styrs väl av framledningens "övertemp". Kan du inte fixa en innegivare?? Det borde lösa problemet.
Annars får du skruva ned manuellt.
Utloggad Nicke.p
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2011, 20:04:20 »
tack för svaren,ska testa med innegivare, jag har några vb/kb givare i reserv och  har för mig att det är samma som till innegivaren (någon som vet?)
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2011, 20:37:36 »
Nibe 1210 Fighters rumsgivare heter RG20, http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/RG-20/
Utloggad Nicke.p
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2011, 21:28:57 »
[/quote]
precis, men jag  behöver väl inte "termostatdelen" och styrningen, tänkte bara använda givaren.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2011, 21:34:52 »
Har du stängt av termostaterna helt i sovrummet ,Blir det för varmt eller?
Hur gammal är vp
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Nicke.p
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2011, 09:09:23 »
Hur gammal är vp
termostaterna stänger själva pga tillräckligt varmt, pumpen är från 99 men kaminen är nyinstallerad, och det är när jag eldar den löser på returen.
Jag ska installera volymtank och innegivare så borde problemet vara löst. Jag har ganska liten volym i systemet nu pga golvärme i halva huset.
