Författare Ämne: Turbo effekt ? 12 KHR-N  (läst 2707 gånger)
Utloggad eljo
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 07 februari 2011, 12:38:39 »
Har noterat vid -20 grader ute. När jag tänder en brasa i vedkaminen. så ger vvp mer effekt.
12 KHR-N drar före 1400 watt när jag tänder en brasa så drar den 1700 watt.
Nån som kan förklara det.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Turbo effekt ? 12 KHR-N
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2011, 13:08:57 »
Hej Eljo!  Ja den troligaste förklaringen kanske kan vara att genom att du eldar i braskaminen så höjer du inomhustemperaturen i utrymmet som pumpinnerdelen sitter i och därigenom får du en högre temperatur både på inluften och utblåsluften från pumpinnerdelen. Detta resulterar då säkert i att pumpen/kompressorn kommer att jobba mkt lättare och kan därmed öka sin effektförbrukning via den här ökade innetemperaturen. :)
Mvh Raffen.
