Författare Ämne: Gammal bergvärme, tillsatsvärme slår nästan aldrig till!?  (läst 3544 gånger)
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
Förutsättningar:
Har en ivt compact 8 från 97, 130 m hål, varav 6 m är foderrör, bor ca 1 km från havet och huset kanske ligger 5-10 m ovanför havsnivån. (Holmsund utanför Umeå)
Huset är på 130 m2, 2 våningshus med källare, byggt 45, är tilläggsisolerat 79 totalt 195 mm isolering
Till "problemet"
Fastän det varit drygt 20 grader kallt flera dagar och åtminstone -15 i veckor så är det sällan som tillskottet har gått in.
Jag fattar inte hur pumpen klarar av att värma huset utan tillskott, borde inte 130 m vara för lite?
Jag undrar eftersom det känns som att man snart borde byta pump innan det blir nåt stort dyrt fel på den somjag har idag, kan man ha en 8 kw pump fast det bara är 130 m eller ska jag ta 6 kw och vara nöjd om den pumpen "bara" klarar värma huset utan tillskott till -15 grader.
Tyvärr har jag inga värden på varken kb in, kb ut eller sånt..
Tacksam för svar!
Mvh Lars
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
SV: Gammal bergvärme, tillsatsvärme slår nästan aldrig till!?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2011, 10:07:51 »
Hej Lars.
Förstår inte frågan.
Är problemet att tillskottet INTE går in? Det var ett nytt problem...  *vinkar*
Har du kallt inne? (Antar ett nej där)
Lösningen som jag ser det är enkel:
Huset är inte så stort och verkar vara rätt bra isolerat och din energibrunn kanske är djupare än 130m och/eller väldigt bra
flöde i det. Så lösningen är "don't fix what ain't broken".
Du har en väldim. anläggning och behöver du byta pump efter 14 år så kommer den nya (6 eller 8:a) vara mer effektiv än den du har idag.
Var glad för att det bara går och går.
Det vore intressant att kolla kb in och ut..
Min klarar tex bara ca -7 innan tillskottet går in.  :-\
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2011, 10:12:09 »
Exakt, jag har inte kallt inne, jag blir bara så förbryllad att den klarar hålla värmen!
Trodde man behövde åtminstone 160 m för en 8 kw pump som jag har
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2011, 11:04:41 »
Behöver är lite fel ord. Det är snarare frågan om vad som är en vettig kombination. Idag skulle man borra djupare än 130 meter till en pump på 8 kW eftersom det med dagens elpriser skulle löna sig. Det gjorde det inte 1997. I och med att tillskottet sällan går in betyder det att pumpen sällan går dygnet runt vilket i sin tur betyder att borrhålet sällan belastas hårt. Det hade varit en annan sak om huset hade varit sämre isolerat så att tillsatsel hade behövts vid -5 grader. Då hade värmeuttaget från berget varit större.
Byt till en pump som ger samma effekt som den nuvarande, den fungerar ju bra.
