Författare Ämne: Inställning på cirkpumpen vid golvvärme.  (läst 3752 gånger)
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 06 februari 2011, 19:36:36 »
Har lite funderingar angående inställningen på cirkpumpen vid golvvärme, jag har min på läge 3 som rörläggaren lämnade den på, nu var det första gången han installerade en Ecodan så hans kunskap om den var inte så stor (han har inte sålt den). Är det rätt att ha den på läge 3?
Nedan följer lite uppgifter om systemet.
Mitt system består av 2st fördelare, en i garaget vid pannan med 2 slingor och en inne i huset med 12st slingor. Matningen till första fördelaren är Cu 28 rör och därifrån ca 12m plusprisol 28 till fördelaren inne i huset.
På fördelare ett är där 12 slingor med cirka 680m 20mm slang. Dim tryckfall 13,4kPa, dim flöde 0,491l/s.
På fördelare två är där 2 slingor med cirka 140m 20mm slang. Dim tryckfall 15,98kPa, dim flöde 0,101l/s.
Totalt tryckfall 16,48kPa och flöde 0,592l/s. Alla slingorna är injusterade enligt medföljande schema ifrån Uponor.
Tacksam för lite synpunkter.
/Fredrik.
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Inställning på cirkpumpen vid golvvärme.
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2011, 20:34:57 »
Har du bara den interna cirkpumpen (inga cirkpumpar vid fördelarna), så kan det vara rätt att köra den på max.
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2011, 18:26:43 »
Jag har bara den interna Wilo pumpen i Ecodanen.
