Författare Ämne: Specifikation på innegivare ES3  (läst 4460 gånger)
Utloggad Apa
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 februari 2011, 18:51:34 »
Ska installera en innegivare till min jordvärmepump, som har en ES3 styrning. I manualen till ES3 står det att det är en "ESM41" givare, men jag kan inte hitta någon bättre spec än det.
Jag vill helst slippa köpa den färdiga givaren. Så om jag bara får reda på vilken sorts givare det är, om det nu är en standard, så blir det lite billigare..
Nån som vet om det är en standardgivare?
  • Antal inlägg: 31282
Utloggad Apa
  • Antal inlägg: 4
SV: Specifikation på innegivare ES3
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2011, 19:04:06 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1857.0
Det har jag läst, så jag vet att det kanske är samma givare som till returen. Men jag vet inte vilken sort returgivaren är heller.
Numret som skrivs är originalgivarens artikelnummer.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2011, 12:03:52 »
Om det är samma som returgivaren så försök mäta resistansen vid 25 grader Celsius då kanske du kan lista ut vilken det är
av Elfas NTC motstånd.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?query=NTC-motst%C3%A5nd+#toc=19505;
« Senast ändrad: 08 februari 2011, 20:07:44 av Remo »
Utloggad Groo
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2011, 07:57:33 »
Hej, jag har själv en ES3 till min VP med innegivare. Mätte igår upp lite resistanser på givarna och kollade på ELFAs sortiment men har inte hittat något som verkar stämma bra med mina siffror. Orsaken att jag mätte var att jag verkar ha fel på någon av givarna så mina siffror kanske är helt fel :)
VV givare    161,2 Ohm vid ca 45 grader
Returgivare 156,8 Ohm vid ca 30 grader
Rumsgivare 151,4 Ohm vid ca 20 grader
Utegivare   139,2 Ohm  vid ca -8 grader
De uppmätta värdena får nog tyvärr tas med en skopa salt, har inte direkt nån fluke på hyllan hemma och givarna är mätta genom sladdarna.
Jag kollade även hur innegivaren såg ut och det ligger ett motstånd ingjutet tillsammans med givaren. Kan det vara så att givarna är PT100 givare med ett seriekopplat motstånd? Någon som har någon ide om detta eller är jag ute och cyklar?
Utloggad Apa
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2011, 20:06:17 »
Nu provade jag att koppla in först en PT100 givare och sen en PT100 givare med en potentiometer i serie. Med bara PT100 inkopplad blev det "givarfel" men efter lite rattande med potentiometern så fick jag fram resistansen vs ºC som ES3 visade.
Det visa sig vara en linjär PTC-givare som behövdes.
Elfa hade inga såna men på Conrad.se hitta jag "KT 130", artikelnummer 153614.
KT 130 har samma värde som dem värden som jag mätte upp med potentiometern på ES3, med en skillnad på 190 Ohm. Så en resistor på 190 Ohm i serie med en KT130 borde bli perfekt! Totalkostnad under 20:- :)
Jag har beställt givarna dock har jag inte fått dem än så vet inte om det fungerar.
Fick samma värde på returgivaren när jag mätte på den, så det är antagligen samma givare i den.
  • Dot gäster: 2373
