Författare Ämne: Plötsligt ökande KB temp - jordvärme.  (läst 2744 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 06 februari 2011, 15:00:23 »
Lägger detta under energibrunnar fast det är jordvärme det rör.
Detta är egentligen inget o bry sig om men jag är nyfiken på varför det blivit så.
För jag har inte tidigare sett något liknande.
Vet att givarna inte visar lika. Men KB_mellan (sitter på inkommande kb men efter frikylan) och KB_ut (blir delta över VP) visar samma om man enbart kör KB-CP men ca 1 grad mer än KB_in1 och KB_in2.
Efter att VP har varit igång konstant i nästan 5 dygn förutom ett litet strömavbrott på ca 20 min. Orkade inte gå upp o starta datorn igen därav att det fattas lite i loggningen vid 02.02.
Så började KB stiga, inte mycket men mätbart, ca 0.3grader. Och samtidigt började KB_ut givaren dumma sig som den gjort innan. Därav att den inte är med efter det.
Kan se att inne tempen började dala 01.02, detta pga att det har blåst som f-n.
Kan KB ökningen bero på att det har varit över nollan samt att det regnat en hel del 1 eller 2 dygn innan tempen ökade?
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
