Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Hjälp! Bekräftelse av montering av inomhus givare i menyfönstret P5.13
Ämne: Hjälp! Bekräftelse av montering av inomhus givare i menyfönstret P5.13 (läst 1839 gånger)
Tigerman
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Tigerman
06 februari 2011, 09:52:18 »
Hej har en IVT Greenline HT Plus C Berg värmepump och har nu monterat dit en inomhusgivare men kan inte hitta den i Kundnivå 2. (Inställning av rumsgivarpåverkan1.11)
Någon som vet hur man gör eller är den trasig?
Senast ändrad: 06 februari 2011, 10:13:43 av Tigerman
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
SV: Hjälp! Bekräftelse av montering av inomhus givare i menyfönstret P5.13
06 februari 2011, 11:22:08 »
Gå till servicemenyn 5.13 och bekräfta där
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 770
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
06 februari 2011, 11:29:40 »
På min Greenline C7 måste man först tala om att man har en sådan givare i meny 5.13. Kan det vara lika på en HT plus?
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Tigerman
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Tigerman
06 februari 2011, 12:40:21 »
Tack för hjälpen.
Det va lite svårt att hitta till servicemenyn framgick inte i användarhand boken , men nu är det fixat ställde in den på 21* och givaren sitter nere på undervåningen. Hoppas att temperaturen blir stabilare nu med tanke på vårsolen som värmer på rätt så mycket.
Med vänliga hälsningar från Tigerman
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2297
användare: 0
