Författare Ämne: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme  (läst 40768 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme
« Svar #30 skrivet: 17 november 2011, 08:22:20 »
Nu måste jag ta tag i detta igen. Tyvärr är nog problemet lika enkelt som det är kostsamt att åtgärda.
Det verkar vara pumpen till vattnet som är problemet. COP i själva värmepumpen är säkert helt OK, men pumpen som trycker upp vatten till både hushållsvatten och värmepump förbrukar hiskeliga mängder energi. Det är därför räkningarna är höga året om. Lösningen är förmodligen att separera hushållsvatten och bergvärmevatten genom att gräva ner markslinga. Det finns hur mycket mark som helst att lägga slinga i. Hur skulle man gräva då för att vara effektiv? Ett rakt dike med "vändande slang" ? Och hur mycket skulle det kosta att gräva 200 m dike och lägga 400 m slang ?
MVH/Gano
Utloggad allankj1
  • Antal inlägg: 27
« Svar #31 skrivet: 17 november 2011, 09:22:14 »
Tager den på dansk.
Sluk dog for varmepumpen 1 dag (eller måske kun i 12 timer) se så om forbruget falder meget. Falder forbruget er det varmepumpen. Hvis ikke forbruget falder er det noget andet i hustanden der bruger strømmen. Er elpatronen koblet fra i varmepumpen ??? Eller kan denen være skyld i det høje forbrug. Hvilken temperatur står det varme vand i varmtvandsbeholderen til ??? Står det til over 50 grader kan det være at den bruger elpatronen til at lave meget varmt vand til dine forældre.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #32 skrivet: 17 november 2011, 20:47:21 »
Är det samma pump till VPn som även trycker upp tapp-vatten till hydorforen - med 3-4 bar..?
I så fall borde man ju montera en separat pump till VPn. Helst skulle man dessutom lägga ner en retur-slang, kanske ½-vägs ner i brunnen, så att pumpen slipper lyfta vattnet. Men det känns kanske inte så kul att behöva dricka det vattnet sedan..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #33 skrivet: 18 november 2011, 09:27:19 »
Hej Pi.r
Ja, både drickvatten och vatten upp till bergvärmen trycks upp med samma pump. Samma borrhål. Pumpen är på 750W. När temperaturen på vattnet har sjunkit till en viss temp så pumpas det ut i avloppet. Det jag misstänker är att pumpen får pumpa mycket vatten för att inte riskera frysning. Eftersom det är rent vatten man plockar värme ur så måste man ju ligga med marginal mot fryspunkten.
Jag ska sätta mej och bevaka, men vad jag redan vet så går pumpen väldigt mycket, kanske 100% av kompressortiden (kanske t o m mer). Jag vet inte riktigt hur tillslaget styrs, om det styrs samtidigt som kompressorn eller reagerar på en viss temp.
Lägger man på 750W på kompressorns förbrukning och lägger till värmeförluster i BVP och dessutom en golvslinga som står på för fullt sommartid så förstår jag elräkningarna. COP lär inte bli imponerande. Det är ju torpargrund och jag vet inte hur väl det är isolerat under slingan. Man borde nog stänga av cirkulationen sommartid.
MVH/Gano
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #34 skrivet: 18 november 2011, 09:55:23 »
Gano.  Detta är lösningen på ditt problem
http://www.varme-kylteknik.se/
Trust me baby,, dem fixar det *vinkar*
