Författare Ämne: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme  (läst 40714 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 05 februari 2011, 22:09:25 »
Fick en chock idag. Fick se en elfaktura från mina föräldrars hus. De har ett hus på 155 kvm byggt 1990 med bergvärme, tilläggsisolerat vindsbjälklag. Väldigt sparsamma, gör inte av med mycket hh-el eller varmvatten. Hus beläget i västra Värmland. Vattenburen golvvärme i badrummet. Annars väldimensionerat radiatorsystem vad jag kan bedöma. Kolla på det här:
Dec 2009: 1963 kWh
Jan 2010: 2519 kWh
Feb 2010: 1772 kWh
Mars 2010: 1425 kWh
Apr 2010: 1112 kWh
Maj 2010: 1349 kWh
Jun 2010: 1175 kWh
Jul 2010: 1178 kWh
Aug 2010: 1224 kWh
Sep 2010: 1300 kWh
Okt 2010: 1630 kWh
Nov 2010: 1969 kWh
Som grädde på moset eldas det en hel del i braskaminen, uppskattningsvis 3-4 kubik/år.
Verkar helt sjukt ! Inte ens på sommaren går förbrukningen under 1000 kWh.
Mycket tacksam för feedback. Jag har aldrig brytt mej om bergvärmen eftersom jag trodde de hade låga elräkningar. Ska ta reda på mer om installationen och inställningar, men det här känns skumt.
MVH/Gano
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2011, 22:32:58 »
Med tanke på sommarförbrukningen verkar det inte som att det är värmepumpen som är boven. Det skulle vara varmvatten-förbrukning i så fall. Nåt som läcker eller nåt...
Har inte pumpen en drifttdsmätare? Då borde det gå att räkna ut ungefärlig förbrukning på den.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2011, 22:58:00 »
Gano .
ta november 2010 30 dagar * 24 timmar = 720 timmar /1969kwh =2,734kw per timme /  snittet per m2 inklusive allt är 17.6 watt per m2 och timme .
det är bra siffrer :) . I det ingår ju tvätt disk dusch tv belysning matlagning kylar frysar kanske någon motorvärmare ? ventilationsförluster och all värme som läcker genom  fastighetens termiska skal
cocacola *vinkar*
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2011, 23:26:36 »
Nja, det jag reagerar på är sommarmånaderna. Betänk 2 pensionärer, Väldigt låg varmvattenförbrukning. 1-2 tvätt/diskmaskiner/vecka. Förbrukningen på sommaren är högre än vad vi hade i vårt direktelshus när vi bara körde el. Och vi är 4 och kör väl 7 ggr mer disk och tvätt. Nej. här är något skumt.
Det är f ö självdragsventilation.
Hålet är 140 meter djupt och ger 1200 timliter vatten. jag har förstått det som att vatten tas upp i värmepumpen och töms på energi varefter det tappas ut. Ska forska lite om installationen.
MVH/Gano
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2011, 23:30:35 »
MVH/Gano
Va, vad är det för typ av bergvärme?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2011, 23:47:55 »
juli månad 1178kwh snittar 1,16kwh ... Sc:,h Sc:,h
18616 kwh inklusive hushållsel .. schablon (som är snål tycker jag) 5000kwh 13616kwh 87 kwh per m2  Sc:,h   Det borde bli lite bättre siffrer det har du rätt i Gano ..
cocacola *vinkar*
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2011, 23:55:09 »
MVH/Gano
Hej Gano, håller med om att sommarvärdena är skumma. Jag o min gumma, pensionärer som dina päron, gör av med 6-700kWh/mån på sommaren efter VP installationen  utom när huset är fullt av "ungar" o barnbarn. Det där vattnet ur borrhålet, pumpas det ur hela tiden kanske?
/Bo (oxå metallurg)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2011, 00:01:22 »
Den jobbar utan brine och jobbar mot samma hål där vattnet tas ur. Hålet är borrat till 140 meter och sedan sprängt på den nivån för att spräcka berget och öka vattenkapaciteten. Ja, jag vet att det låter skumt. Detta är alltså på landet, tomten är 6,4 hektar.
Värmepumpen går ganska ofta....påstås det. Jag vet inte vad jag ska tro. 1100 kWh på sommaren. Finns det något som man bör stänga av sommartid ? Cirkpumpar ?
Jag får nog gå en kurs i bergvärme här på forumet... ;) Och speciellt på Thermia Villa...
MVH/Gano
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2011, 00:08:04 »
Om den går ofta kan ett troligt fel vara läckande trevägsventil, som gör att värmepumpen dels går ofta, och dessutom alltid mot höga tryck/temperaturer.
Om de reglerar värmen i huset med termostater märker de inte detta, och ... om de har någon eller några radiatorer, t.e.x i källare eller garage, som de inte stänger av på sommarn, så kan även sommarförbrukningen bli hög då läckaget genom ventilen värmer källare eller garage även sommartid.
Kolla trevägaren!
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2011, 00:19:59 »
Hej Rickard
Tack för tipset. Jag ska ta och kolla detta samt sätta lite mätare på bl a kylskåp/frys för att kolla så de inte är defekta.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2011, 09:19:04 »
Variationerna mellan månaderna är helt rimliga om jag jämför med vår förbrukning och tar hänsyn till att ett hus från 1990 är bättre isolerat än vårt.
Det som är märkligt är att det är en mycket hög basförbrukning. Det är nästan en kW kontinuerligt för hög förbrukning sommartid om jag jämför med vår förbrukning. Är huset isolerat enligt 1990-talsstandard borde det bli väldigt varmt inne sommartid. Uppemot en kW tillförd effekt borde ge en övertemperatur på 4-5 grader. Undrar om det är inne i huset som kWh försvinner. Hur är det med vattenpumpen som matar värmepumpen, går den enbart när värmepumpen går?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2011, 11:24:45 »
Det blir väldigt varmt inomhus sommartid, det kan jag hålla med om. Det slog mej att det finns golvvärme i badrummet som går hela året runt. När jag kollade så går golvvärmen inte att stänga av. Kan det vara så enkelt ? Att man ska stänga av hela radiatorkretsen inkl golvvärmen ?
MVH/Gano
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2011, 11:49:12 »
Hur har dom kopplat in golvvärmen ? om den är vattenburen har dom lagt den på VV eftersom det är varmt även på sommaren ?
cocacola
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2011, 14:33:18 »
Ja vinterförbrukningen är klart OK, men på sommaren för högt med 1100-1200kwh, vi ligger med el VVB och givetvis med avstängd elgolvvärme, på max 300kwh/mån sommarmånaderna, så nånting ligger och förbrukar, men kolla golvvärmen, går den på VV bör de ha VVC pump..
Och går den på radkretsen borde den värma hela huset även sommartid.! Eftersom att hålla golvet varmt, fråga dem om de tycker det är värt sommartid, personligen, NEJ..!
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2011, 15:35:29 »
Jag tror det är enkelt att lösa. En gammal kyl/frys i köket plus en gammal frysbox som står och dunkar dygnet runt på sommarhalvåret ngn annanstans. Det blir många kwh per år det.
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 16:04:02 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
