Författare Ämne: Nyinstallera Ventilation + frånluftsvärmepump  (läst 12928 gånger)
Utloggad Nufiken
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 05 februari 2011, 21:03:30 »
Nybliven medlem, hittade faktiskt ingen diskussion om det här.
Har köpt ett hus med oljeuppvärmning från -66
Har planerat sätta in en Luft/vatten värmepump, men kom att tänka på att dra lite vent o koppla in en flvp kanske ger bättre effektivitet. (med dagens elpriser i huvudet)
huset är på 91m² + källare som är lika stor, tegel m träbjälklag. Ligger i Norra Skåne
nu till frågan: vad blir ca kostnaden för vent. installationen?
Lönar det sig att lägga ner pengar o jobb på det, eller det e lika bra att koppla in en L/V VP?
Tittat mest på Nibe F470 FLVP eller Nibe Split L/V   Sc:,h
Norra Skåne
Villa: Tegelvilla byggd -66
1-plans m källare 91+91m² uppvärmt
Ej tilläggsisolerad vind (än)
Endast radiatorer men med ett undantag för elgolvvärme i badrummet
ZubaDan PUHZ-HRP100YHA2  16Kw
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Nyinstallera Ventilation + frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2011, 21:33:06 »
Gissar på att det blir mera lönsamt för dig att koppla in en luft/vatten-värmepump.
Nibe 470 är en frånluftsvärmepump av "klen" modell som endast ger ca 2 kW effekt från kompressorn, så du bör nog satsa på någon kraftigare maskin.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Nufiken
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2011, 22:12:40 »
ok.
Men om man går upp på en kraftigare flvp då, eller du menar att inst. av vent + pump blir mkt dyrare än inst. av L/V
Hur ser effekten ut om man jämför. FLVP vs. L/V Om man nu tänker långsiktigt?
Priser?
Norra Skåne
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2011, 22:21:28 »
Jag gissar att du har självdrag.
Gör som jag, dra luften ur källaren.
Om du inte kan det, dra centralt ur huset.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2011, 23:48:43 »
ok.
Priser?
Vet inte vad det kostar att dra ventilationsrör m.m, men jag gissar på att det blir krångligare och kanske dyrare att fixa detta än att sätta in en luft/vatten vp. Fast det finns nog folk på forumet som kan svara på detta betydligt bättre än jag.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2011, 00:34:22 »
Jag tycker du ska vända dig till en ventilationsinstallatör.
Glöm inte säga att du vill ha ROT-avdrag.
Tänk på att billigast inte alltid är bäst. Stora företag kanske har sina sidor, men de har oftast funnits ett tag och kommer sannolikt fortsätta finnas vilket är bra om du vill ha garanti på det utförda arbetet. En annan fördel med en större ventilationsfirma är att de ibland har erfarenhet av totalentreprenader och kan alltså ordna allt med rör, el, kyla, eventuella byggarbeten, osv med sina kontakter som de vet funkar.
Nibe F470 kostar nästan 50 000:- inkl moms. Med vent installation och sedan rör- och elinkoppling så gissar jag på att du kommer bit över 100 000:- totalt.
Utloggad Nufiken
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2011, 01:35:13 »
Hmm, så pass
Då ligger ju nästan Bergvärme närmare i fatet, för det har väl bättre verkningsgrad än frånluft? Eller?
Får kanske satsa på L/V och komplettera med Sol..
Har lite bra kontakter så det kan jag nog lösa vettigt.
Men ska ta en ordentlig titt på Bergvärme oxå.
Hmm, blev mkt nu känns det som...  Sc:,h
Norra Skåne
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2011, 07:29:12 »
Hmm, så pass
Har du mark eller stor trädgård? Jordvärme funkar utmärkt här i Skåne. Kan du sedan dra ner din självdragsventilation till där din tank står förbättrar du effekten ytterligare.
Dra aldrig in kall luft in i källaren om du inte har en anläggning med spillvärme som din gamla olje panna. Kyler du källaren på vintern måste du värma upp den innan sommarvärmen kommer. Anticimex eller Munthers eller vem som är kopplad till din hemförsäkring kan förklara mer om den saken.
OlaM
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2011, 12:25:52 »
Hmm, så pass
Fördelen med Luft/vatten är väl att installationen är väldigt liten. Men prylarna kostar mer än en frånluftsvärmepump (F470 är ju en Frånluftsvärmepump med tilluftsaggregat inbyggt, det kanske du inte behöver?)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2011, 12:46:48 »
Sen så har jag fått för mig att man inte brukar rekomendera att sätta in frånluftsvärmepumpar i äldre hus, utan bara i nyare välisolerade hus, men nu vet ju inte jag hur välisolerat ditt hus är givetvis.
Läste nyligen i Comfortzone-avdelningen om någon som hade problem med en Comfortzone-pump i ett gammalt hus, om jag förstog saken rätt så kom dom fram till att problemet var att huset hade för stora transmissionsförluster i förhållande till luftvolymen. Så när ventilationen ökade i och med att frånluftsvärmepumpen installerades så blev inte energibesparingen så stor mot tidigare med elpanna och självdrag.
Här är den tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38553.0
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 12:48:44 av pjoffen »
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2011, 21:11:01 »
Att jämföra med självdrag känns lite orättvist iofs. Antagligen har ventilationen varit undermålig med självdraget.
Men jag är helt klart med på resonemanget.
Personligen så har jag inte installerat F470 för att jag tror att det ger den allra största besparingen, utan för att jag vill ha bättre luft i mitt hus, både sommar och vintertid. Men så arbetar jag ju med ventilation och då blir man kanske lite arbetsskadad :)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2011, 23:39:56 »
Ventilation är ju bra, fast risken är väl att man blir missnöjd om man är ute efter att sänka energiförbrukningen och sätter in en frånluftsvärmepump i ett äldre hus som hade självdrag innan. Energibesparingen som görs av värmepumpen kanske äts upp av den ökade ventilationen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2011, 23:51:06 »
Är det inga problem med huset som gör att man måste ventilera mer ser inte jag heller någon anledning till att installera mekanisk ventilation.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2011, 19:20:06 »
Som sagt, nu är jag kanske lite arbetsskadad. Men om det inte fanns någon nytta med ventilation så hade det inte funnits krav på det från BBR. Mekanisk ventilation har man för man vill säkerställa flödet, självdrag är väldigt väderberoende.
Men nog om det. Jag tycker TS ska kontakta ett par installatörer för att få in olika offerter.
Utloggad Nufiken
  • Antal inlägg: 22
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2011, 22:29:17 »
Tack så hemskt mkt för alla svar!  Thumbsup
Planerna har börjat vika över mot bergvärme istället.
Började fundera om man nu ändå ska investera så är det ju lika bra att göra det ordentligt.
Skaffa en L/V eller en FLVP med allt vad det innebär. O ändå få skjuta till med el..
Jag har inbillat mig att bergvärmen behöver minst el-tillskott.
Har väl kanske plats till markvärme men tomten e inte så stor + att gräsmattan e för fin för att vända upp o ner på...  ;)
Prisuppgifter + storleksbehov är mailat till Nibe för beräkning  Thumbsup
Norra Skåne
