Författare Ämne: Wilfa luft/luft- pumpe  (läst 7084 gånger)
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« skrivet: 05 februari 2011, 18:14:07 »
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Wilfa luft/luft- pumpe
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2011, 18:21:25 »
Hej Perjohan!  Nej den pumpen har jag aldrig hört talas om, men å andra sidan är världen helt översvämmad av en massa olika skräppumpar från kina. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Perjohan
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2011, 20:45:32 »
Hei Raffen!
For ordens skyld:
Spørsmålet var om noen hadde erfaring med denne Wilfa-pumpen.
Utloggad J.T.Ø
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2011, 12:13:00 »
Hallo Perjohan!
Jeg har kjennskap til Wilfa varmepumper :)
Jeg har selv montert di forskjellige varmepumpene fra Wilfa.
Inntrykket  jeg har av "Svolvær" er att det er en godt samensatt pumpe
som leverer god varme selv i mange minus ute.
Den har varmekabel i bunnpanne og varmebelte rundt kompressor.Den har også et
meget godt isolert kompressor hus som igjen medfører langt mindre kompressor støy
enn andre merker.Svolvær er jo en selvmonterings pumpe og jeg har også inntrykk av
att koblingen holder tett.
Wilfa sine andre varmepumper har følgende navn:
Røros 5000
Røros 5500
Trysil
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2011, 21:29:25 »
Raffen du kan läsa lite mer om ursprunget här ;)
http://www.gree.com/gree_english/greeproduct/product_index0102.jsp?id=4#1
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
