Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Effekt !
Ämne: Effekt ! (läst 2378 gånger)
E9:an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Karma +0/-1
E9:an
Effekt !
05 februari 2011, 16:47:08 »
Hejsan !
Jag har en on/off pump i mitt förråd. Det är en Zibro SC1332 och jag har lite funderingar kring den tillförda effekten. Jag loggar med egen Landis&Gyr mätare från Rickards Webshop samt en pulsräknare kopplad till en bärbar dator (från
www.sparel.se
). Har även en Etech PM300 inkopplad.
Jag har noterat att den tillförda effekten varierar med utetemperaturen. Enligt manualen är den nominella effekten 890 W, sedan tillkommer värmeslinga plus fläktarnas förbrukning mm. Normalt under denna vinter (0 till - 15 grader) har den dragit runt 1080W när den går men nu när det varit runt +5 grader har den varit upp över 1200W. När det var -25 var den nere runt 900W. PM300:ans värden stämmer nästa helt överens med det jag loggar från elmätaren.
Varför varierar effekten så ??
Mvh / Niclas
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Effekt !
Svar #1 skrivet:
05 februari 2011, 17:39:36 »
Hej Niclas! Ja att pumpen varierar i elförbrukning med utetemperaturen är fullt normalt och gäller för alla typer av luftvärmepumpar naturligtvis, dvs att de resp pumparnas elförbrukning resp effektivitet sjunker allt eftersom utetempen blir lägre likväl som vid en stigande utetemp så blir effektiviteten på pumpen högre och därmed kan också elförbrukningen öka om behovet av värme finns. Den nominella effekten är enkelt uttryckt ett satt snittvärde för pumparna och kan då givetvis variera både uppåt och nedåt i förbrukning beroende på värmebehov och utetemperatur. Nu är ju det här en on/off-pump vilket gör att den antingen är på för fullt eller också stänger den ned helt och då är det endast den resp utetempen som med automatik reglerar pumpens effektivitet inkl elförbrukning.
http://www.cheapy.se/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/Attachment/Bruksanvisningar/Feiyue/9014449NY.pdf
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 05 februari 2011, 17:56:02 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
E9:an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Karma +0/-1
E9:an
SV: Effekt !
Svar #2 skrivet:
05 februari 2011, 17:47:09 »
Hej Raffen !
Tack för svaret.
Mvh / Niclas
pi.r
Ingen riktig
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: Effekt !
Svar #3 skrivet:
05 februari 2011, 17:52:39 »
För att kylmediet ska förångas i utedelen måste kompressorn sänka trycket så lågt så att kylmediets kokpunkt hamnar under ute-temperaturen. Ju lägre ute-temp, ju lägre tryck.
När trycket sjunker, sjunker även gasens densitet. Därmed blir den "absoluta" mängden gas som pumpas per varv i kompressorn mindre (i kg räknat). Det gör i sin tur att belastningen minskar och därmed el-förbrukningen.
Samma fenomen är även till stor andel orsaken (men inte hela) till att värmeeffekten sjunker vid låg temperatur.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
E9:an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Karma +0/-1
E9:an
SV: Effekt !
Svar #4 skrivet:
05 februari 2011, 17:58:45 »
Intressant !!
Även jag funderar på att köpa en boken om kylteknik som rekommenderats här på forumet.
/ Niclas
Driftsforum
(Moderator:
Effekt !
gäster: 2276
användare: 5
Thompa71
wofflan
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
