Författare Ämne: Quick koplinger  (läst 2605 gånger)
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
Quick koplinger
« skrivet: 05 februari 2011, 15:02:16 »
Heisann!
Kom over et gammelt tysk magasin hvor det var en forbrukertest av varmepumper.
Rådet til folk var å unngå den skog av montører som hadde dukket opp i bransjen, da kvaliteten på håndarbeidet og teoretisk forståelse av det de holdt på med, var svært begrenset. De anbefalte derfor å kjøpe pumper som var ferdigfylt fra fabrikk, og som hadde quick-connector.
Der var også en test av pumper, men de ville ikke utrope noen vinner, da skilnaden mellom pumpene var svært liten. Derimot var det en klar taper, og det var Toshibas RAS10 GKVP-E. Studerte en nærmere hva som var galt, var det i hovedsak pris kontra kvalitet. På det tyske markedet kunne en kjøpe pumper til halve prisen som hadde like god ytelse og garantitid.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Quick koplinger
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2011, 17:01:47 »
Heisann!
Intressant och säkert sant. Jag tror att samma gäller här.!
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Quick koplinger
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2011, 18:26:48 »
Hej Perjohan!  Ett gott råd kan alltid vara att man skall långt ifrån alltid tro på allt som man ser, hör talas om eller läser om Perjohan! Man måste alltid vara
ytterst kritisk och ifrågasättande till det mesta man ser eller hör talas om eftersom grundfilosofin i budskapen oftast är som med livet i övrigt "alla bara luras". :)
Mvh Raffen.
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
SV: Quick koplinger
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2011, 20:07:08 »
Mvh Raffen.
Raffen,
en sund inställning, men man får väl hoppas att en tidning som riktar sig till konsumenter och som testar produkter inte har för avsikt att luras?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Quick koplinger
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2011, 20:40:16 »
Hej Lindejo!  Nej förvisso, det kan man tycka ivf, men om jag förstod Perjohan rätt så var det ett rätt gammalt magasin som uppgifterna fanns i och då kan det med all rätt finnas viss anledning att ifrågasätta en del uppgifter där kanske. Sen kan det säkert ha funnits en hel del människor som har sett de här QC-kopplingarna som någon slags ultimat lösning och därmed kanske skulle kunna förhindra ev gasläckage på pumparna + att det är en smidig och snabb ihopkoppling av gasrören, faktum är att jag själv var inne och funderade lite över detta ett tag i livet. Men med åldern så kommer visheten sägs det och vid närmare kontroll av dessa QC-kopplingar och hur de funkar så får man veta att dessa pumpar med QC-kopplingar i huvudsak är byggda och avsedda i huvudsak för AC-drift och inte för värmedrift, och då är det företrädesvis gastrycken det handlar om såvitt jag förstår eftersom det inte alls blir lika höga tryck vid AC -drift som det blir vid värmedrift med pumparna. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 februari 2011, 20:45:15 av Raffen »
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
SV: Quick koplinger
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2011, 20:48:50 »
Det skulle vara intressant om det fanns någon oberoende jämförande undersökning om dessa kopplingar. Jämfört med traditionella värmepumpsinstallationer så borde de i alla fall vara mindre beroende av installatörens hantverksskicklighet. Frågan är ju om de håller lika länge som en proffsig traditionell installation. Läser man i det här forumet så verkar det ju tyvärr finnas en del mindre bra installationer gjorda, även av de som kallar sig för proffs.
M V H
Johan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Quick koplinger
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2011, 21:16:43 »
Hej Johan!  Ja tyvärr så framgår det väl med all önskvärd tydlighet vilket vi bl.a har sett i en del trådar här på forumet att det förekommer en hel del stolpskott som kallar sig för installatörer inom värmepumpsbranchen vilket är verkligen beklagansvärt, och det verkar t.om som om detta bekymmer har ökat kraftigt med antalet firmor som har börjat sälja pumpar.
När det gäller QC-kopplingar och förvaccumerade pumpar så är det väl inte direkt frågan om de börjar att läcka gas eller inte utan snarare hur länge de klarar av att hålla hyfsat tätt.
När det gäller fasta rörkopplingar som är installerade på ett helt korrekt och fackmannamässigt sätt så kan de hålla tätt i princip hur länge som helst alltså, och detta är då den stora skillnaden och givet då förstås att inga stolpskott är involverade i den här proceduren som då kan förstöra statistiken och förtroendet fullständigt.
Samma sak med de här förvaccumerade pumparna är att de brukar aldrig nå upp till samma effektivitet som de skulle göra om de vore anslutna med riktiga rör och skruvkopplingar inkl en rekorderlig vaccumsugning. Så min rekommendation till dem som ev skulle ha för avsikt att anskaffa en dylik billigare pump är att välj isf en dylik med riktiga rör, se till att få den korrekt installerad inkl vaccumsugen av kunnig och certifierad installatör med proffsutrustning, för då får man en klart mkt bättre och effektivare pump än motsvarande med QC-kopplingar. :)
Mvh Raffen.
