Författare Ämne: Val av bergvärmepumpens effekt  (läst 1762 gånger)
Utloggad aste
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 05 februari 2011, 14:42:23 »
Fråga 1:
Hur schablonberäknar man effektbehovet på pumpen för en villa i Tullinge? Jag har hört att man multiplicerar 40 kW med boytan för att få fram effektbehovet. I mitt fall 40*149=5,96 kW. Är det sant? Finns det andra vedertagna schablonberäkningar?
Fråga 2:
Jag har tagit in fyra likvärdiga offerter på bergvärme av fabrikatet NIBE. Två av dem förespråkar 6 kW effekt på pumpen och de andra två förspråkar 8 kW. Vilken effekt bör jag välja?
Fråga 3:
Vilken effekt bör jag välja på elpatronen?
Förutsättningar:
En-plans-villa
2 vuxna och två småbarn
32 000 kWh varav 6 000 kWh är hushållsel
Boyta 149 kvm
Biyta(uppvärmt garage til ca 12 grader) 63 kvm
Vattenburen golvvärme i både boyta och biyta
Byggår 1992
Huset är beläget i Tullinge (mellan Stockholm och Södertälje)
Offert från NIBE
Bergvärmepump på 6 eller 8 kW
Utjämningstank 200 liter
Varmvattenberedare 300 liter
Mvh/ASTE
  • Antal inlägg: 31284
SV: Val av bergvärmepumpens effekt
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2011, 15:12:29 »
Den schablonen gäller väl nybyggen, ditt hus drar nog lite mer ser det ut som.
Om man utgår från 26000 kWh/år i värmebehov så bör du nog ta en 8 kW VP och 150 m borra.
Elpatron är en standard som kan ställas om till olika max effektlägen, den behöver du inte bekymra dig om i nuläget.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2011, 21:29:39 »
De som har beslutat sig för en större modell har förmodligen aldrig ångrat sig, men rent ekonomisk funkar det  med den mindre också, lite personlighetsfråga. Ett argument för den större, är ju att man kommer aldrig få ett minskat värmebehov (typ riva 1/4 av huset för att ungarna flyttat) Elen kommer aldrig bli billigare. Man kan väl säga att oavsett vad du väljer blir det rätt, huvudsaken är att det blir värmepump .-)
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2011, 10:49:05 »
Man får inte glömma att en 6 kW ofta ger mindre än 5 kW vid hög framledning. Samma för en 8 kW, ofta under 7 kW. Vad som gäller beror på fabrikat, modell och storlek. Det gäller att lusläsa specifikationerna.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
