Författare Ämne: Många kompressor starter  (läst 2132 gånger)
Utloggad jolle.m
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 05 februari 2011, 14:29:50 »
Fick en vp installerad i maj 2010,och har fram till nu haft 4700 starter.Det är mycket,det vet jag.Är det rätt att installera en volymtank?
mvh joel
  • Antal inlägg: 19492
SV: Många kompressor starter
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2011, 14:51:32 »
mvh joel
Du måste skriva mera info för att få rätt svar.
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2011, 15:02:17 »
4700/270 (dagar) = 17 starter/dygn, det är ingen katastrof.
På nibe kan man ställa upp värdet för "start kompressor" (meny 4.9.3) så blir det färre starter.
Men ta och logga antal starter just nu under ett dygn så vet vi lite mer.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2011, 20:09:09 »
mvh joel
Om du har radiatorer så rekommenderar jag att gå runt och känna på alla raddar så att de är svalare nedtill än upptill. Du ska känna på dem under en värmecykel när allt vatten hunnit runt ett varv i radkretsen, dvs ungefär en kvart efter att kompressorn startat.
Om du har golvvärme gäller samma sak fast då ska du känna på skillnaden mellan fram-och returledning på alla slingor.
Du gör detta för att kolla så du inte har någon radd eller slinga som kortsluter systemet, dvs ett alltför högt flöde som gör att vattnet inte hinner lämna av värme innan det kommer tillbaka till vp-n.
Bra också om du berättar vad du har för raddar, hur många, eller vad du har för golvvärmesystem. Då kan man få ett hum om vattenvolymen. Det är inte ovanligt med för liten volym, då kan man behöva en volymtank för att bättra på gångtiderna. Berätta gärna också om du har termostater på raddarna.
