Författare Ämne: Hur öppna Nibe160 ES?  (läst 1376 gånger)
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 05 februari 2011, 09:36:49 »
Har  köpt en begagnad vvberedare som jag tänkt koppla i serie som volymförstorare. Skulle vilja plocka ur patron för att se att de inte är en massa "gröt" i botten innan inkoppling. Jag har lossat de fyra m12 muttrarna och tagit bort plåten men sen är det stopp. Sitter patronen limmad i bredaren? går den att återmontera utan risk för läckage?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: Hur öppna Nibe160 ES?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2011, 15:16:38 »
http://www.nibeonline.com/pdf/031305-1.pdf
Vad jag kan se så är det bara att pilla loss elpatron med lämpligt verktyg.
Sen kanske du behöver ny packning när du sätter tillbaka den?
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2011, 16:18:27 »
Tack
packningen hade vulkat fast ganska rejält ,beredaren var superfräsch inuti trots 25 år på nacken.men jag fyllde ut med packningssilicon så nu håller det nog tätt 25 år till
