Författare Ämne: Älvsbyhus eller annat ?  (läst 37620 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Älvsbyhus eller annat ?
« Svar #45 skrivet: 07 februari 2011, 23:21:32 »
Ja men se där ja, där är den ju och helt klockrent alltså, stort tack för den 2000. Thumbsup Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #46 skrivet: 08 februari 2011, 05:52:14 »
Jag föredrar nog plastmatta på golv och vägg utan klinkers.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #47 skrivet: 08 februari 2011, 06:18:13 »
Vi skall göra om vår toalett snart, och vi kommer att gå från klinker till plastmatta.
Dels är klinkern ohygienisk (ungar (och andra) som pissar utanför) och dels är den kall på sommarn - om man inte kör värme året runt.
Och dessutom, när man vet hur blött det blir under plattorna, så är det alltid en olustkänsla när man ser att någon lämnat en vattenpöl någonstans på golvet, eller om någon glömt en kran liiite på, så man haft dropp typ i ett dygn...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #48 skrivet: 08 februari 2011, 06:33:14 »
Samma här.Jag struntade i kakel och satte plastmatta i våra badrum.
Känns bra mycket tryggare än kakel
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #49 skrivet: 08 februari 2011, 07:06:28 »
Jag lurar på plastmatta nästa gång oxå, har kakel & klinkers nu som är "felmonterad" enligt grannen, dock fuktsäkert peppar peppar. Försäkringskillen som var här för 2,5 år sen sa att kakel & klinkers i våtutrymme byggs för en livslängd på 30 år men har oftast livslängd på 11år!!  Plast matta 15-20 år & den håller den tiden oxå.
//SCOUTMAN
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #50 skrivet: 08 februari 2011, 10:00:43 »
Hur mycket fukt pratar vi om? Måste ju vara atomer.! Plastmatta säkert bättre, men never! Vi har haft klinker med har aldrig värme på golvet, varken på sommaren eller vintern, men dock så sitter luftvärmepumpen utanför, och dörren öppen med värmepumpen som blåser rakt ned i golvet..
« Svar #51 skrivet: 08 februari 2011, 10:15:12 »
Kakel/klinker på övervåning i hus med regelstomme borde vara förbjudet ;)
eller åtminstone borde inga försäkringar gälla
problemet skulle lösas om duschutrymme gjordes med duschkar som leder vattnet direkt i avloppet
som någon föreslog
men folk gillar ju klinker det e så 'lyxigt'
(vi har f ö klinker i 15 m2 badrum på övervåningen fint e det  ::))
Utloggad Apan
« Svar #52 skrivet: 08 februari 2011, 10:18:11 »
Vårt hus under uppbyggnad har det med, de har flytspaklat bägge badrummen och tvättstugan förra veckan..vi kommer att ha badkar nere och duschhörna/vikvägg på övre plan..
« Senast ändrad: 08 februari 2011, 10:19:59 av Apan »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #53 skrivet: 08 februari 2011, 10:56:52 »
   Kanske du hinner ändra dig ännu Apan och köpa en sådan här !   http://www.ido.se/www/swe/idowwwswe.nsf/sp?open&cid=Content9AD85-3-2&template=mallivaihtoehdot&prod=Shower%20cabin%207-5%20&cat=Showers&model=IDO%20Showerama
  Vi har nämligen sådant duschskåp - Kanske något dyr ?  Ja , men kvalitet - JA !
       Thumbsup
« Senast ändrad: 08 februari 2011, 10:58:33 av Rollster »
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #54 skrivet: 08 februari 2011, 12:51:54 »
Man får i inget system som jag känner till ha en våtrumsmatta som tätskikt, ligger det en våtrumsmatta river man ut den. Ingen vill garantera att mattan behåller sina egenskaper om man använder den som underlag. Man vet helt enkelt inte hur den reagerar på fix, spackel och fogmassa.
Om man lägger tätskikt enligt tillverkarnas specifikation blir det som en matta. Det handlar väl som det mesta andra om noggrannhet. Ordentligt städat och primat, remsa och manschetter på alla ställen det ska vara, och REJÄLT med smet i ett par omgångar, noggrannt påsmetat med penslar och roller, sen skulle inte jag oroa mig. Och se för tusan till att plattsättarna tar av sig dojorna när de går in och lägger klinkern/sätter kakel.
Utloggad Apan
« Svar #55 skrivet: 08 februari 2011, 15:40:30 »
Rollster, duschhörnet på övreplan var det enda som ej ingick i husköpet, sen vart det istället mycket nya möbler etc.. :)
Kanske inte är så dumt med en sån som du föreslog ändå..! I förra huset hade vi en sådan.
http://net-vvs.se/shop/duschhorn-726s.html
