Författare Ämne: Borrhålsdiameter  (läst 13737 gånger)
Inloggad svenske kocken
SV: Borrhålsdiameter
« Svar #30 skrivet: 06 februari 2011, 18:04:43 »
Kan man verkligen kalla solenergi och geotermisk värme förnyelsebar  Sc:,h kommer den sig inte den geotermiska värmen av radioaktivt sönderfall samt rester av den värme som uppstod när joden bildades. Den kommer att (på lång sikt) att minska och inte nybildas. Det samma gäller väl även "solkraft" solen kommer även den att "brinna upp" och inte återbildas. Det är alltså  "förbrukningsvaror" om än på lite längre sikt.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #31 skrivet: 06 februari 2011, 18:49:56 »
Man måste nog skilja på geotermisk energi och geoenergi.
Geoenergi är ett samlingsnamn för jord, berg, sjö, grundvattenvärme. Det betyder att det finns geoenergi som till största delen är solenergi d.v.s. jordvärmen.
Geotermisk energi är som du säger ett aktivt sönderfall från jordens inre. Här hämtar bergvärmen sin energi.
När solen slocknar slutar historien, men fram till dess så är solenergi och geotermisk energi förnyelsebar.
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #32 skrivet: 08 februari 2011, 16:39:53 »
Ska man vara riktigt petig så är alla energikällor "icke förnyelsebara".   8)
Men i praktiken sett från vår (dvs från människans tidsrymd som art betraktad) utgångspunkt så kan man se sol-, tidvattens- och geotermisk energi som förnyelsebar.
Geotermisk energi har egentligen två skilda grundkällor: dels det sedan jordens skapande och fortlöpande pågående radioaktiva sönderfall (främst uran och torium) och dels den "restvärme" som härrör från gravitationstryckets omvandling till värme vid jordens bildande.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #33 skrivet: 08 februari 2011, 19:09:31 »
Tre kanske? Man borde väl räkna med den grunda geotermiska energin, dvs den energi från solen som "mellanlagras" i jordskorpan.
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #34 skrivet: 10 februari 2011, 22:53:24 »
Det räknar jag till solenergin.  Dvs det är solen som är energikällan.   :)
