Författare Ämne: Borrhålsdiameter  (läst 13738 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Borrhålsdiameter
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2011, 21:14:34 »
Tillgänglig kyleffekt är det som är intressant i payoffen
Cocacola
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2011, 22:19:20 »
Cocacola
Och vad är det?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2011, 22:30:17 »
Kyleffekten är det som allt handlar om.  Kyleffekt plus kompressorns effekt blir din värmeeffekt.  Din besparing är samma som din upphämtade kyleffekt. Samt att styrsystemet bidrar till din besparing, fast en del här inte håller med mig om det. *vinkar*
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2011, 22:58:11 »
OK. Jag tror jag förstår vad ni menar. Anledningen till att jag frågar är ju att jag inte på något sätt är kyltekniker, men däremot tror mig ha hyfsade fysikkunskaper. Intressant att stöta och blöta mina kunskaper mot er som verkligen kan. I fysiken har jag ju lärt mig att "skapa kyla" är detsamma som att ta bort termisk energi. Termodynamiken säger ju att termisk energi bara kan strömma från en varmare plats till en kallare. I borran så strömmar alltså termisk energi från berggrunden till brine, men ni kallar det att man kyler berggrunden. Dvs, kyleffekten borde alltså vara den termiska energin som flyttas från berg till brine i ett visst ögonblick, men med ett minustecken inslängt framför? Har jag fått till det här rätt? Hoppas ni förstår vad jag menar även om kanske inte alla uttryck är korrekta.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2011, 23:06:46 »
ja det är det vi gör, vi "skapar" kyla i berget och flyttar den överskotts energien (kyleffekten ) in i det objekt som man vill värma ,
Labold när jag sitter med en beställare diskuterar jag aldrig värmeeffekten från en värmepump. i kalkyl för pay offtiden är strömmen bara en kostnad och ingen vinst , Därav den nogranna intrimningen vid start av en värmepump.
cocacola *vinkar*
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2011, 23:10:53 »
Vilken är den vanligaste borrhålsdimensionen vid bergvärme för småhus?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2011, 23:53:18 »
Ser att din avatarbild är solen.
Solen är pappa till solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft, vågkraft m.m. Men det finns ytterligare två förnyelsebara värmekällor att tillgå. Vilka då?
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 10:28:36 av Lexus »
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2011, 09:34:37 »
Kanon Roland, visste att du skulle gilla att räkna lite på detta Thumbsup *vinkar*
Vad hade du för betyg i matte?   Jag hade 2 :'( ;D
På min tid var det bokstäver som gällde som betyg.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 06 februari 2011, 09:40:08 »
OK  stort A alltså
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #24 skrivet: 06 februari 2011, 09:50:38 »
Lexus.  Om jag kan hämta upp 10% mer kyleffekt, så kommer jag ju få en högre förångningstemp.  Jag skulle inte borra kortare och kompensera med 4 kollektorer.  Men jag skull stoppa i 4 32  i en befintlig brunn,  Förutsatt att jag kommer fram till att det ska funka, när jag dimensionerar kollektorn *vinkar*
Vad är max borrdjup med 4X32mm slang innan tryckfallet blir för stort? instinktivt borde det landa på ca 150m.
Jag har aldrig installerat någon 4X32mm anläggning, men jag har monterat en40mm Turbulence collector (med invändig spiral), men jag kan inte påstå att skillnaden var påtaglig.
För att märka skillnad så måste man antagligen montera en vanlig kollektor, provköra och sedan byta ut den mot en spiral och göra mätningar..
alla borrhål är ju olika
Over and out!
Inloggad svenske kocken
« Svar #25 skrivet: 06 februari 2011, 09:54:09 »
Parallellkopplar man  slangarna borde 300 - 400 m inte vara nått problem
« Svar #26 skrivet: 06 februari 2011, 14:23:58 »
Är 4x32 slangarna parallellkopplade blir det lägre tryckfall än med 2x40.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #27 skrivet: 06 februari 2011, 14:30:25 »
 Thumbsup Roland det är helt rätt.
det finns en liten fördel här också om man väljer en kollektor med ett lägre flödes motstånd. Det går åt lite mindre pumpström vilket ska tas i beaktning då den strömmen gäller alla dom drift timmar som hålet kommer att nyttjas  speciellt om det är riktigt djupa borr hål
cocacola
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #28 skrivet: 06 februari 2011, 15:44:14 »
Antar att du menar energikällor, vindkraft och vågkraft exvis ger ju inte direkt värmeenergi. Jag drar till med gravitationskraft (tack månen) samt den djupa geotermiska värmeenergin (alltså den som inte kommer från solens uppvärmning av jordskorpan).
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #29 skrivet: 06 februari 2011, 16:05:31 »
Ja, naturligtvis menar jag energikällor, vilket du också hade räknat ut.
Du har helt rätt, att det är månen via tidvatten och geotermisk energi, som tillsammans med solen bidrar med förnyelsebar energi.
