Författare Ämne: Val av värmepump  (läst 3549 gånger)
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
Val av värmepump
« skrivet: 04 februari 2011, 11:44:25 »
Jag skulle vilja ha lite råd inför köp av värmepump.
Jag har gallrat så det återstår 2 pumpar och undrar nu vilken jag borde välja.
Det står mellan Toshiba Polar 2 RAS-10 och Bosch 6,0 EHP AA (ca 3500 kr lägre pris än Toshiban)
Vägt in det lägre priset och att jag har kamin, vilken är bästa köpet? Motivera hur och varför jag bör välja den ena eller andra, eller borde jag tex gå upp i storlek?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Val av värmepump
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2011, 14:16:22 »
Omöjligt att säga utan att veta mer om huset.
-Byggår (avslöjar hur mycket isolering som finns mm)
-Fönster (antal glas)
-Boyta
-Ort (var i landet, hur kallt det blir på vintern)
-Hustyp (suterräng, 1-plan, 1,5-plan, 2-plan etc)
MVH/Gano
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2011, 14:29:58 »
Nja, egentligen inte om man koncentrerar sig på första frågan.
Det jag undrar mest är vilken pump som är bäst helt enkelt viktat med att Boschen är 3500 kr billigare, kan inte se att det borde påverkas av huset.
Andra frågan påverkas helt klart, den är dock menad mer generell, är det mao alltid bättre med en större pump?
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2011, 14:33:35 »
Kanske enklare med en omformulering av frågan:
Är nämnd Toshiba värd 3500 kr mer än nämnd Bosch? Med motivering då.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2011, 14:52:19 »
OK, ville bara kolla att du inte gjorde ett misstag bara och köpte en för liten pump och blev bitter när du var tvungen att stödvärma en massa.  ;)
Rent prestandamässigt så är inte Toshiban värd 3500 kr mer än Boschen, nej. Livslängden vet jag inget om. Boschen är starkare än Toshiban.
MVH/Gano
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2011, 15:17:57 »
Iom att du har kamin så är det en stor fördel med Toshiba. När du eldar och det blir varmare än du ställt pumpen på så stängs endast utedelen av. Innerdelen fortsätter att blåsa och sprider då värmen väldigt bra.
Har själv en RAS 13 och är väldigt nöjd!
Är du säker på att du klarar dig med en RAS 10 ? När det är -15 ute så skiljer det en hel del på de två!
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2011, 16:05:50 »
MVH/Gano
Nja, jag räknar med att elda när det är kallar än -10, vill ha pumpen överig tid så att säga, så jag tror egentligen att RAS-10 duger, men som sagt, tycker själv också att prisskillnaden inte borde vara motiverad om man bara tittar på siffrorna, så det är därför jag undrar om någon/några har erfarenhet av dessa två pumpar. Toshiban har 5 års garanti och Boschen 6 år trygghetsförsäkring, där vinner Toshiba i mina ögon, men inte i något annat. Men tänkte höra om jag missat något...
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2011, 16:11:22 »
Yes, det var exakt därför jag tittade på Toshiba till att börja med för jag just läst att de är bra tillsammans med kamin, nu ringde jag till Bosch som sa att deras pump i princip också fungerar så (Även Sanyo enligt Home butiken och Innova), men att inne delen går ner lite i varv (vad jag förstår så behåller Toshiban fullt varv?) och utedelen stannar tills att det är svalare inne igen. Men någon med Bosch får gärna bekräfta, fungerar Boschen som Bosch säger ser jag ingen anledning till att betala så mycket mer för Toshiban trots 5 års garanti mot 6 års trygghetsförsäkring hos Bosch (verkar ganska OK också om än inte lika bra som garanti kanske).
Jag räknar bar att köra pumpen ner till - 10 (då copvärdet är bra) sedan blir det eldning.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2011, 16:17:45 »
skarj
Räkna med att du behöver ( korr) 60 W/m2 bostadsyta!
Tänk på att när du blir sjuk eller ryggskott kanske du inte kan elda i spisen!
Plus att det är i längden jobbigt att sitta eldvakt om natten och mata pinnar i brasan :)
MVH/Fidusen
« Senast ändrad: 04 februari 2011, 16:19:23 av Fidusen »
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2011, 17:34:02 »
skarj
MVH/Fidusen
Kaminen sköter hela värmebehovet nu så det är inga problem, men vill korta tiden med en pump, så jag inte behöver bära säckar 7-8 månader utan bara 3 månader kanske.
Det är pellets jag eldar så det fungerar bra, men somsagt lite besvär är det ju men vill också ha lite jämnare värme, där av värmepump, men jag tror jag klarar mig med 5.8-6 kW, då jag som sagt endast ska köra den till -10 och sedan elda. Pump när copvärdet är bra, läs billigare med el än pellets. För prisskillnaden får jag nästan en årsförbrukning (med värmepump) pellets om jag väljer Bosch. Därför efterlyser jag något som skulle motivera Toshiban trots detta. Annars lutar allt mot Bosch även om Toshiba känns som ett säkrare kort, eller?
  • Dot gäster: 3264
