Författare Ämne: Måste jag ha någon typ av acc tank? (edit Volymtank)  (läst 16522 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Måste jag ha någon typ av acc tank? (edit Volymtank)
« Svar #45 skrivet: 05 februari 2011, 13:47:26 »
Och därför så fungerar en std installation bra hos dig *vinkar*
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #46 skrivet: 05 februari 2011, 13:48:10 »
men det är ju kul att pilla!  Thumbsup
I min dröm finns det ett API som gör att man i ett egenhändigt skapat program kan ta pump data och annan extern data och utifrån detta dra extremt smarta slutsatser och justera driftläge. Övervakning och manuell override/justering via paddan  b00k
Programmet gör jag själv men pumpen som ger och tar den data jag villl vet jag inte vilken den är
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #47 skrivet: 05 februari 2011, 14:34:03 »
2 första månaderna med vp var det skitkul att pilla och justera i menyn och raddarna men nu går den av sig själv kollar inte ens loggen som skapas på usb minnet va ska man göra på kvällarna om man kunde få ett larm i alla fall så det blev lite kul ;D
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #48 skrivet: 05 februari 2011, 15:05:48 »
Senaste kalkylen jag gjorde så kostade ett BV+vattenkonvertering minst i förbrukning+finansiering på 10 års sikt. Men då bytte jag ut alla luft/luft efter 7 år och hade inte räknat in ROTavdrag på luft/luft. :)
Lita bara inte på allt vad som skrivs angående luft/vp:s förträfflighet på detta forum.
Jag är en (av få?) på forumet som har erfarenhet av både luft/vp och berg-vp och jag vet vad jag skulle välja i ditt ställe. ;)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #49 skrivet: 05 februari 2011, 15:07:12 »
Problemet är att det faktiskt inte är nåt att pilla med. Kan förstå att Oraklet vill ha webstyrning på pumpar han ställer ut i hotell och skolor och kontor, där användningen av lokalerna kanske ändras lite oftare, och han vill kunna styra på distans.  I en villa är ändå förhållandena konstanta, och du har några trappsteg ner till displayen där du kan se och styra allting på ett utmärkt sätt under den första intensiva tiden, sen kommer du inte behöva pilla något mer.
Men visst, vill du ha detta så betala för det! Anledningen till att jag protesterade lite mot Oraklets inlägg är att jag tycker du också verkar intresserad av investeringens payback-tid, och för varje extra allt blir den längre...
Tro mig, jag tycker också att det är kul att pilla, men om allt funkar problemfritt, vilket jag tror det kommer göra även hos dig eftersom du har koll och dessutom specar allt från grunden, så finns det helt enkelt inget behov av lull-lullet. Tur att forumet finns så man kan få sig sin dagliga dos vp-tänk, jag längtar till om 20 år när det är dags att byta Thermian  :)
« Svar #50 skrivet: 05 februari 2011, 15:21:28 »
Hur mycket billigare blir vv med hetgasväxling Sc:,h. Om jag fattat rätt så ger hetgasväxling mindre desto bättre raddsystemet är kan vara värt en tanke eftersom du bygger nytt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #51 skrivet: 05 februari 2011, 16:43:54 »
mm jag har ju en 1 år gammal vvb på 300 liter från nibe. Den går säkert att använda på något sätt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #52 skrivet: 05 februari 2011, 18:53:33 »
Hetgaserna beror på vilket köldmedium som används. I de flesta av dagens VP:s så används R407c. Hetgasena på det köldmediet brukar vara på c,a 35 grader över kondenserings temperaturen. Så om vi tillverkar 30 grader till ett golvvärme system så får vi 65 grader i hetgas  temperaturer.   Om vi har en 10kw VP så kanske vi kan plocka 1,5-2 kw 65 gradigt till VVB.
Så funkar det.
David, visst kan man ladda din 300l VVB Thumbsup
« Svar #53 skrivet: 05 februari 2011, 20:02:02 »
Så funkar det.
Man får alltså 10kw till värme och 1.5 kw till vv samtidigt låter kanon Thumbsup men hur mycket kostar dom 1.5 kw är dom billigare än att göra som vanligt med växelventil eller är finesen att det blir varmare vatten Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #54 skrivet: 05 februari 2011, 20:43:15 »
Nej  10 kw totalt. 8,5 till värme och 1,5 till VV  CIRKA ;)
När VVB är fulladad så kommer all effekt att hamna där.  Det gör den även succesivt
Finessen är att det blir varmare VV.   Om det blir en VV körning så funkar det som en vanlig VP *vinkar*
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #55 skrivet: 05 februari 2011, 21:02:46 »
HGW är en fin innovation men jag tror fortfarande att G2 är för dyr. Man måste ju tänka på att den värme som utvinns ur hetgasen inte går till spillo i exvis vanliga Diplomat, den blir ju spillvärme som kommer huset tillgodo (såvida inte vp står i ett utrymme som inte behöver någon värme). Vinsten borde ju alltså ligga i det att vp i de flesta kåkar har bättre COP när den gör värme till huset än när den gör vv, och att man med HGW kommer undan vv-körningar under vintern. Min Diplomat Optimum Duo ligger runt 3,5 i värmefaktor hittills (för vv och värme). Jag vill minnas att jag läst någonstans att den har 2,5 i COP när den gör 65-gradigt vatten så då kan man väl höfta sig till ett värde för en vanlig vv-körning. Skillnaden känns inte så stor.
Min magkänsla säger mig fortfarande att det blir svårt att spara in de där 10000 i en villa med normal vattenförbrukning. När bekanta frågar mig så säger jag att G2 köper man för att man vill ha top-of-the-line, eller för att den är snygg, eller för att man under vintern vill ha mycket vv och inte har plats med en Duo-lösning, eller för att vp kommer stå i ett utrymme som redan värms upp tillräckligt och där man inte kan stänga av den andra värmen. Det sistnämnda kanske inte är så vanligt men jag har faktiskt en kompis som har det så. Han jagar mycket och har 2 stora frysar i rummet bredvid carporten där vp också står. Han påstår att det aldrig blir minusgrader därinne trots att radiatorn är avstängd.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #56 skrivet: 05 februari 2011, 23:41:07 »
Prata just med svärföräldrarna som är här på besök. Dom har klarat sig i en hyfsat stor kåk med jordvärme och bara 300 meter slinga och sådan där dubbelmantlad integrerad nibe varmvattentjofräs utan att ha några problem med varmvatten.
JAg tror att jag vida överskattar vårt behov av varmvatten. Vi är inga duschomaner eller badomaner så en rimlig VV lösning är nog allt vi behöver
Hypergaser hit och hetgaser dit och så vidare. Klarar vi oss säkert utan. Så jag håller med dig labold. Just nu alla fall :)
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 11:04:36 av David Rinnan »
« Svar #57 skrivet: 06 februari 2011, 08:56:36 »
Hypergaser hit och hegaser dit och så vidare. Klarar vi oss säkert utan. Så jag håller med dig labold. Just nu alla fall :)
Bra att du sansat dej *roflmao* en vanlig vp ger bra med vv vi har vanligt badkar och har inte blivit utan vv man kan duscha direkt efter att ungarna badat utan problem men när det är kallt ute tar det några timmar för vp att jobba i kapp.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #58 skrivet: 06 februari 2011, 10:01:51 »
Så funkar det.
samtidigt som värmepumpen går med högre COP än den ger vid ren varmvattenproduktion.
Tillsammans med solfångare så blir det en strålande lösning där värmepumpen nästan aldrig behöver växla över och tillverka bara varmvatten Thumbsup
Over and out!
