Författare Ämne: Måste jag ha någon typ av acc tank? (edit Volymtank)  (läst 16534 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Måste jag ha någon typ av acc tank? (edit Volymtank)
« Svar #30 skrivet: 05 februari 2011, 10:22:51 »
Det är helt sant som du säger Oraklet. Det är ju jag som köpare som bestämmer men jag tycker bara det känns som man aldrig kommer till dialogstadiet. Mestadels "fasta" lösningar utan konsekvensbeskrivning. Man vill ju även att installatören skall tycka att systemet känns rätt.
Hur stora tror ni riskerna är med att ha en något för stor maskin utan G2. Blir det då nästan ett måste att ha en VVB hopkopplad till VPn
Kanske dags att flytta VP från tvättstugan till garage/förrådet så man får plats med lite mer grejer :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #31 skrivet: 05 februari 2011, 10:23:23 »
-2.4 var det på min senaste offert. Årsmedel låg ju så klart på plussidan
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #32 skrivet: 05 februari 2011, 10:34:16 »
Finns det verkligen några som dimensionerar för -4 idag? När jag tog in offerter var det -2 som var det vanliga.
vi fick en offert förra året den var dimensionerad för -4°.
vi gör ett nytt försök nu. får se hur dom dimensionerar nu.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #33 skrivet: 05 februari 2011, 10:34:45 »
David, tycker från ditt resonemang att döma att det låter som att du har mycket bra förutsättningar för att få till ett bra system och göra en bra affär. Men som du säger kan man skrämma bort en del installatörer med för mycket frågor. Håll korten nära kroppen i början, sen när du känner att du hittat den där installatören som känns rätt och är villig och kunnig att diskutera olika lösningar, plockar du fram dem. Själv tog jag in offerter av standardtyp initialt, sen när jag bestämt vilken installatör jag ville ha och han var nära att få affären, lyckades jag förhandla in diverse "extra-allt" i slutstadiet till ett mycket bra pris.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #34 skrivet: 05 februari 2011, 11:03:36 »
ja det är nog så det får bli. Har hittat en ganska bra nisse men han kör IVT och det vette fan om jag vill ha  :D
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #35 skrivet: 05 februari 2011, 11:09:32 »
Varför inte gillar du inte ivt Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #36 skrivet: 05 februari 2011, 11:35:39 »
Jag vet inte. Ska se om säljaren kan konvertera mig från thermia till IVT
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #37 skrivet: 05 februari 2011, 12:22:54 »
Du ska tala om för din tänkta installatör hur du vill ha det. Sedan väljs en maskin efter det. Beroende på ditt system, behov osv.
Om jag vore du skulle jag ta en maskin som styrs på nätet.  MKT enklare och roligare att se alla inställningar på din data skärm, än på en liten display i ett pannrum Thumbsup
« Svar #38 skrivet: 05 februari 2011, 12:54:26 »
Hetgas laddning på vv och styrning på nätet blir nog dyrt innan allt är klart ts kanske satsar på L/L pump istället *roflmao*.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 05 februari 2011, 12:58:24 »
Typ Thermiq? kostar väl inte så mycket. Fast möjligheterna att styra kanske är begränsade? Thermia Online skulle jag nog inte köpa.
Nibe har roligare grejer när det kommer till styrning eller?
Smurfen, men om det är en G2 så behöver man väl inte komplettera med separat hetgasladdning? Eller är det detta du menar. Att det blir dyrt för att man måste shella upp för en G2 :(
« Svar #40 skrivet: 05 februari 2011, 13:08:22 »
På G2 ingår det. Tyckte bara det spårade ur från att ha funderat på luft fläkt till en värsting anläggning men det är rätt man ska tänka på alla alternativ så det blir rätt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #41 skrivet: 05 februari 2011, 13:09:16 »
Thermia online, nej inte det jag pratar om.  ThermiQ är amatör prylar.
Jag personligen skulle lägg mer krut på själva styret och systemlösningen. Sedan kan man ta en billigare "motor" som driver detta.
Det kan bli hur bra som helst och det behöver inte kosta mer än std alternativet.
Då kan man få allt styrt via nätet och COP framräknat direkt, förbrukningar osv.
Sedan så får du ett larm i mobilen när du ligger i Thailand, om ngt skulle gå på tok Thumbsup
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #42 skrivet: 05 februari 2011, 13:20:02 »
Nibe 1245 har bättre VV produktion
Det beror väl på att de kopierat Thermias vv-koncept...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #43 skrivet: 05 februari 2011, 13:20:20 »
Oraklet, vilka VP tillverkare har den typen av styrsystem? Det låter väldigt intressant.
Smurfen, haha ja du har helt rätt. Jag håller alla möjligheter öppna. Har dock snöat in en del på BV. "Tyvärr" står sig ett bra luft upplägg väldigt bra också. Så ja risken finns ju att man halkar tillbaks dit när man väl lagt i hop alla "extras" på BV-upplägget :)
Senaste kalkylen jag gjorde så kostade ett BV+vattenkonvertering minst i förbrukning+finansiering på 10 års sikt. Men då bytte jag ut alla luft/luft efter 7 år och hade inte räknat in ROTavdrag på luft/luft. :)
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #44 skrivet: 05 februari 2011, 13:33:48 »
Personligen tycker jag det låter som onödigt lull-lull. Keep it simple som sagt. Visst, jag har tillbringat säkert 50 timmar första vintern med injustering av raddar och pillande på inställningar i styret, men nu har jag bra värmekurva och bra balans. Ser inte framför mig att behöva ändra i styret någonsin mer... Har inlagt i kalendern att kolla till vp-n vid månadsskiften.
