Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
MSZ-GE25VAH
Ämne: MSZ-GE25VAH (läst 4464 gånger)
Betongbengt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Betongbengt
MSZ-GE25VAH
03 februari 2011, 21:00:37 »
Är det någon som har erfarenhet av denna modell
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: MSZ-GE25VAH
Svar #1 skrivet:
03 februari 2011, 21:22:29 »
Rollster ivf har en sådan pump har jag för mig, han brukar titta in på forumet på kvällarna!
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: MSZ-GE25VAH
Svar #2 skrivet:
04 februari 2011, 14:58:44 »
Jag har den äldre modellen MSZ-GA25VAH. Bra robust modell, jag valde den som komplement eftersom det är inte är någon muskelmaskin direkt.
Ska du värma ett helt hus skulle jag rekommendera en GE35 eller de större FD-modellerna istället.
MVH/Gano
jonko
Nybörjare
Antal inlägg: 4
jonko
SV: MSZ-GE25VAH
Svar #3 skrivet:
08 februari 2011, 09:51:23 »
Precis en sådan pump har vi här i vår timmerstuga på 50 - 60 kvm. Den räcker bra till, utom när det är riktigt kallt. Går det under -10 brukar jag dra på något el-element långt bort från pumpen, inte för att det riktigt behövs, men det blir lite mer komfortabelt. På
www.scanoffice.se
finns en PDF-bilaga med test med intressanta diagram, kolla det! Pumpen är mkt riktigt "ingen muskelmaskin" men den drar å andra sidan aldrig mer är 1 kW!
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: MSZ-GE25VAH
Svar #4 skrivet:
08 februari 2011, 10:10:49 »
Är det GE modellen med +10 funktionen ni söker bör ni satsa på GE35VAH istället.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
MSZ-GE25VAH
gäster: 1229
användare: 1
paran1
