Författare Ämne: andra dagen maskinen är igång, hur tyder jag statusen? *bilder*  (läst 18816 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
loggar nog var 5sekund, haha
fast vad är intressant att se då?  vilka tabeller
var det inte du som hade gjort något word dokument ?
« Senast ändrad: 18 februari 2011, 17:43:39 av rallykalle »
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: andra dagen maskinen är igång, hur tyder jag statusen? *bilder*
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2011, 17:52:06 »
...kan jag tänkas finna svar varför maskinen går typ dygnet runt...
Du bor väl i Trollhättan, där ska den absolut inte gå dygnet runt nu. Gör den värme hela tiden? Gradminuter? Framledningstemp? Köldbärare?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Trollhättan, prio är radiatorer, ekonomiläge på tappvatten
vad är vad?
BT1
BT1 Mean
BT2
BT3
BT10
BT11
Calc
Supply
GM
Alarm
RELAYS
PCA
BASE
BT12
BT14
BT17
Tot.int.add.   Prio
BT6
BT50
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2011, 18:18:00 »
Kollade lite på dina siffror.
Vid +3 ºC ute behöver du 37 ºC framledning för att hålla ca 20 ºC inne.
Tycker det är högt för att vara ett nytt system.
Jag kollade nu på min pump, behöver också 37 ºC fram nu, men det är -9 ºC ute.
Behöver inte betyda så mycket egentligen, men en reflektion iaf.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
hittade ett flumställe där jag kunde ladda upp min stora textfil, ifall någon är söt och vill kika:
http://www.megafileupload.com/en/file/301988/newfile-txt.html
eller (som kändes fräschare):
http://www.easy-share.com/1913910403/newfile.txt
« Senast ändrad: 18 februari 2011, 18:35:32 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 19492
Kollade lite du har nog många starter den går kort tid ca 11 min och stog 17 min fast då var det 1.9 grader ute har ni sommar eller ? satte du inte in extra tank. Du bör kunna öka gradmin verkar stå på fabriksinställning -60 samt öka båda cp. Rekomenderar att köpa nibe 1245 viewer eller efterföljaren som jag glömt namnet på i webshopen.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
ingen extra tank än, standard installation med för kraftig maskin då jag bara värmer hälften av det som var tänkt.
det var härlig vår en stund, sen slog kylan tillbaka till -10 å sånt.. typ helgen den 12-13'e var rena vintern vill jag minnas...
Ska köpa, men då det är helg så får jag ju inte betalat eller någon licensnyckel ändå, så tills måndag så kan vi väl bolla lite :)
« Senast ändrad: 18 februari 2011, 19:03:14 av rallykalle »
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #22 skrivet: 18 februari 2011, 19:03:38 »
Vill minnas att du skrev i en annan tråd att du inte balanserat flödena i systemet ännu... Är det fortfarande så? Isf, gör grejer i rätt ordning:
1. Balansera flödena så du har minst 5° diff överallt
2. Ställ in värmekurvan så vp levererar rätt mängd värme för huset vid olika utetemperaturer
3. Mecka med gradminutinställningar för att få rätt kompromiss mellan värmekomfort/gångtider
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Stämmer.
Glatt åkte jag och köpte verktyget för att mäta.
Men så känns det stönigt nu när de inte installerat golvvärmen än.
Men kan ta en kik på radiatorn som är tokigt varm;
pickan visar då 32 grader på båda rören...  41 upptill  34 nertill (andra radden på slingan)
andra radiatorn visar 30 grader på båda rören... 38 upptill 29 nertill (ändå är detta första radden på slingan)
tredje 32 21 på rören....   37upptill 23 nertill...
Detta med upptill nertill, det var bara på skoj att ta tempen på själva radiatorn...
så är de tre sovrummen....
om jag då stryper lite, blir det olika diff på rören ?
-samtliga är ställda på maxläget... termostatventilen
* jo vad jag mer blev fundersam till var om jag inte borde mäta rumstemperaturen istället och strypa utifrån det, istället för rören?
« Senast ändrad: 18 februari 2011, 19:19:59 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #24 skrivet: 18 februari 2011, 19:18:42 »
Du måste sätte en bit tejp på alla omålade ytor, t.ex. kopparrör eller kromade rör, annars visar tempgivarna fel.
Maskeringstejp funkar bra, eller någon annan tunn tejp som inte isolerar för bra.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
fast mina nya (slang)rör har vit-matt plast, räcker inte det? inga blanka rör..
när jag mäter på blanka kopplingarna ovanför plasten så blir det lägre grader..
« Senast ändrad: 18 februari 2011, 19:26:32 av rallykalle »
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #26 skrivet: 18 februari 2011, 19:44:59 »
Det vita är isolering antar jag. Inte så bra att mäta på. Matt tunn tejp direkt på röret, masktejp är utmärkt.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #27 skrivet: 18 februari 2011, 21:56:03 »
Låter mer som PEX?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Låter mer som PEX?
pex - rör i rör?... så som de serut så är de plast, sen supertunn metall sen plast igen..
-men jag köpte faktiskt tejp oxå. ska bara lyckas hitta den... :)
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #29 skrivet: 19 februari 2011, 09:40:34 »
Alupex?
