Författare Ämne: andra dagen maskinen är igång, hur tyder jag statusen? *bilder*  (läst 18815 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
*surar över att jag inte fått nyckel till viewer ännu*
  • Antal inlägg: 36604
SV: andra dagen maskinen är igång, hur tyder jag statusen? *bilder*
« Svar #31 skrivet: 21 februari 2011, 23:36:06 »
Du kan ju inte få uppgifterna innan pengarna kommit in.  >:D
Kollade just, och dagens insättningsuppgifter höll just på att laddas, så jag kan inte se vad som kommit in idag...
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Enligt banken har de överförts iaf, men ja jag köper allt att inte precis allt sker på sekunden ;)
-förövrigt tycker jag att det är dåligt av bankerna, 2011 och man kan inte föra över pengar mellan olika banker på nätter
eller helger.. lixom.. hallå eller...  ::)
« Svar #33 skrivet: 21 februari 2011, 23:53:52 »
Tyvärr brukar det ta flera timmar att ladda insättningarna (min bank vill väl också hinna dra lite ränta) så det är inte säkert jag kan skicka nåt ikväll, även om jag jobbar sent med att SEO-optimera www.energibutiken.se ikväll.
« Svar #34 skrivet: 22 februari 2011, 00:05:24 »
Nu har du aktiveringsuppgifterna.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Tackar tackar.
klurigt att tolka med mycket sparat på samma gång.  :)
jordbävnings varning
« Senast ändrad: 22 februari 2011, 20:42:46 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 19492
Tackar tackar.
Får nog välja en kortare period. Har du justerat raddarna.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Fast kan ju dela upp det lite snällare....
inte för att jag förstår hur jag lätt kan se delta å så?
Ne har inte hunnit än. Bäcksvart nu jag kom hem så myser vid monitorn som nästan är de enda ljus jag har.  :'(
« Senast ändrad: 22 februari 2011, 20:40:49 av rallykalle »
Alla uppgifter finns i programmet bara man letar lite kan vara svårt att se blir lättare om man raderar några kolumner. Du har många starter dags att justera knUp.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
drog på vävtejp(silvertejp) nu, den var ju blankare än rören, men det kanske inte gör något?
Om det är för IR-mätare så är maskeringstape bättre
