Författare Ämne: Panasonic PE9CKE installation  (läst 1875 gånger)
Utloggad fisken
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 september 2005, 15:28:55 »
Hej, jag håller på att installera min VP, det mesta är gjort jag ska bara koppla in rören nu. Jag har ett problem med rören på unomhusenheten, den kom levererad med rören böjda 90 grader så att dom går från vänster till höger (sett bakifrån) inne i enheten. När man ska dra dom genom väggen så maste man ju böja ut dom, eller om man (som jag) vill få ut dom på vänster sida maste man ju böja befintlig 90 graders vinkel 180 grader at andra hållet. Jag är nojad över att rören ska paja eftersom dom redan är böjda 90 och jag maste åt andra hållet.
Jag undrar om det är tänkt att man ska böja tillbaka befintlig vinkel så att det blir rakt igen, eller om tanken är att man ska "rotera" ut röret och lämna vinkeln som den är?
Om någon skulle kunna hjälpa mig vore jag väldigt tacksam, detta är det enda problemet jag har så det känns tungt att behöva betala någon för att böja en bit rör när jag klarar resten :)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Panasonic PE9CKE installation
« Svar #1 skrivet: 13 september 2005, 21:29:13 »
hej , du har ju hamnat i fel forum , du borde vara i luft/luft. du kan böja över dem till motsatta sidan ( 3/8 röret har en fjäder trädd över ) så det är ok. Lycka till
LJ
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 13 september 2005, 21:30:11 »
glömde. hur gör du resten. du tycks vara ut på lite chansning med installationen.
LJ
