Författare Ämne: Nibe PCS 44  (läst 7832 gånger)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
Nibe PCS 44
« skrivet: 03 februari 2011, 13:01:23 »
Är det någon som kör kyla med den ?
Fungerar styrningen bra ?
Jag tänkte blanda fläktkonvektor & kylbatteri (via ftx) och tänker mig att styra med Nibe'en.
Har man en kurva för kyla då också ?
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
SV: Nibe PCS 44
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2011, 10:43:46 »
Vi har fått samma förslag.
Kan inte du ringa Nibe och kolla?
Jag känner mig lite skeptisk till att köra kyla direkt i FTX:en när jag läst lite här men det gör väl vad det gör i temp sänkning.
Hur långt hade du tänkt borra.
Hur många kW måste du kyla bort?
Den stora frågan är väl hur man får FTX kylan och den andra och lira ihop om man får två ställen som man måste justera på och om den ena sköter sig per auto med en kurva och den andra inte gör det?
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
SV: Nibe PCS 44
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2011, 08:11:19 »
Jag ska kyla 110m2 och tänkte mig 2 st takkassetter på ca 3Kw st i söder, och bara för att inte skicka in 30 ºC luft i de andra sovrummen ha ftx kyla som är ca 1Kw , jag funderade t.o.m på att sätta kylbatteriet bara till de 2 sovrummen som inte får takkyla.
Räcker inte detta så får jag sätta en konvektor i hallen också.
Jag tänker mig att om någon av södra rummen behöver kyla skickar jag kyla via FTX också, dvs ingen reglering på den.
Om jag byter till en heru/systemair kan nog dessa styra kyla också.
jag ville mest kolla om någon hade provat pcs44 med någon "dum" fläktkonvektor....., eller mer central styrning.
De jag har tittat på aermec fcli 44 har mera "intelligent" styrning själva så det blir nog vanlig kyla för mig.
Problemet blir att flera källor behöver start CP'n vilket man lkanske kunde undvika med pcs44.
Jag har redan köpt en STOR cp ( grundfos magna 32-100), det behövs mycket tryck med att par kassetter och drygt 400m slang.
Jag ska borra 200-215m hade jag tänkt , ingen har svarat mig hur mycket dyrare det är med 4*32 istället för 2*40 slang.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
SV: Nibe PCS 44
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2011, 22:25:39 »
JockeB
(2 x 3kW) +1kW = 7kW
Samt att du hade tänkt att sätta upp ett till 3kW (?) = 10kW
25w per m aktivt borrhål.
10000/25=400m aktivt borrhål....  :o
Skyll inte på mig. Jag ringde till Eveco och fick formeln och förfrågan om jag hade tänkt mig närmare 600m....  :o
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
SV: Nibe PCS 44
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2011, 13:40:35 »
Nästan 10Kw, fick skäll  --/ när jag hade tänkt mig "bara" 20W/m2 att man skulle upp till 100w/m2
och när jag har 110m2 på övervåningen .....
Jag har mest tänkt mig att jag inte ska behöva köra fläkten på max eller begränsas av kassetterna a:gl
Så om mitt borrhål kan max leverera 200*25=5KW så blir det så mycket
Sedan om 4*32 ökar detta lite ....
Men vad jag har läst så går tempen upp lite i hålet,
så tar man ut ca 25W/m håller hålet konstant 7 ºC , men över det stiger brinetempen.
Jag har inte testat så vi får se.
Det kanske räcker för mig med 5KW/110m2 och "valiga" svenska somrar  >:D
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
SV: Nibe PCS 44
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2011, 21:40:06 »
Det blir till att köpa markiser.
Kanske med motorstyrning som går ner per auto vid direkt solljus...
Är det någon som har någon fin formel för att räkna ut hur många kW per m2 fönster U 1.0 man kan undvika vid 20 grader + x grader ute och direkt solljus under jun,jul och aug för att få med solens vinkel?  :,v(
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
SV: Nibe PCS 44
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2011, 08:04:48 »
köpte en i sommras 6m motordriven som sitter rakt i söder  *vinkar*
har dock ingen automatik  fiR: , får kolla vad det kostar att bygga ut med, frugan tror att allt med auto kommer att krångla Sc:,h
Den fönster som inte täcks av den har en manuell markis .....
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
SV: Nibe PCS 44
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2011, 22:11:02 »
För frugan är den automatisk... hon behöver ju bara ropa på dig...  ;D
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
SV: Nibe PCS 44
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2011, 13:56:55 »
tänkte inte på det  *roflmao*
nu får hon fixa det själv....
vi har pratat om att ha vind automatik i stugan så det finns kanske en öppning där
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
SV: Nibe PCS 44
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2011, 18:23:09 »
Frågan kvarstår dock.
Är det någon som kan svara på TS frågor?
