Författare Ämne: EnergyWatch  (läst 23269 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
EnergyWatch
« skrivet: 03 februari 2011, 12:46:26 »
Jag pratade precis med Vattenfall om deras EnergyWatch och blev faktiskt lite intresserad.
Som jag fick det förklarat så får man i början identifiera och namnge alla förbrukare man vill övervaka. Men spis och ugn då? undrade jag. Det finns ju många kombinationer med 4 plattor och ugn, ska man identifiera alla?
Svaret blev att, nej det behövde man inte. Den känner av vilket uttag som används och spisen flyttar man ju inte mellan uttagen.
Kan det vara så verkligen? Logiken säger nej men å andra sidan flyger ju humlor.
Är det någon som har testat EnergyWatch? Man har ångerrätt i 14dagar så det skulle vara värt att ta hem en och prova om inte annat.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
SV: EnergyWatch
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2011, 19:23:21 »
Känner av vilket uttag som används... hur då... ???
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: EnergyWatch
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2011, 20:55:26 »
Ja, precis så tänker jag. Det enda den gör är att läsa av en blinkande diod. Det skrek inkompetens om killen men man vill ju inte dömma ut nån.
Samma sak med identifieringen av olika förbrukare. Han tog exemplet en hårtork och att man skulle sätta på den och sedan skulle den identifieras manuellt.
Jag frågade då hur det skulle funka om jag då nytte uttag nästa gång jag torkade håret  ;)
Det fick honom att tystna i några sekunder men sedan babblade han på som om ingenting hänt.
Jaja, den funkar säkert på de större förbrukarna och på standby-förbrukningen men resten är nog ganska svårt.
/Raptor
  • Antal inlägg: 31237
SV: EnergyWatch
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2011, 21:45:00 »
http://www.vattenfall.se/sv/fler-funktioner-med-energywatch.htm
Nej, den kan inte känna av vilket uttag som använts.
Den kan enligt texten t ex misstolka en spis som flera olika förbrukare.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: EnergyWatch
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2011, 07:36:28 »
Spisen måste ju vara den förbrukare, näst efter inverterpumpen, som har störst variation i driftförhållande och därmed variabel förbrukning.
Nja, det blir nog ingen EnergyWatch för min del men en Eliq eller liknande kanske vore en ganska god investering.
/Raptor
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
SV: EnergyWatch
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2011, 09:06:52 »
Förmodligen samma kille som säger att IP-telefonin inte påverkas av att ADSL/bredbandet ligger nere.
Tur att man inte köper vad som helst... :)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: EnergyWatch
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2011, 20:05:55 »
detta verkar som ett intressant alternativ.
https://temperatur.nu/efergy-e2-tradlos-energiovervakning-3fas-med-datoranslutning-p-423.html?osCsid=a1fcab382b7f6686ce775fb009e74030
i kombination med excel borde det fungera en bit på vägen.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: EnergyWatch
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2011, 20:48:19 »
de är ju en sån ja har haft i elskåpet för att kolla min värmepump o när ja viljat påvisa högre förbrukning på värmepumpen här på forat så hoppar de på en direkt o säger att såna visar fel på värmepumpar o så. så de ser ja ingen mening att ha om den visar fel.
men på ett ungj så. om den nu inte är rätt och min pump drar mer än den ska. återstår att montera in en riktig mätare
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: EnergyWatch
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2011, 15:45:58 »
Dom som säger att de den typ av mätning inte stämmerhar helt rätt. Du måste ta hansyn till fasvinkeln, det vill säga hur stor den aktiva effekten och reaktiva effekten är. Som normalkund betalar man som väl är endast för den aktiva effekten.
som schablon brukar jag räkna med en faktor på 0,7*märkeffekt= aktiv effekt (beroende på vad för typ av last som avses. Kolla om du kan hitta uppgift om Cos-fi på märkplåten.
På min luft/vatten har jag mätt upp Cos-fi till nästan 0,5 vilket suger, detta ger en massa skräp på elnätet.
Bäst är attmontera in elmätare på värmepumpen så vet du. Det finns elmätare som visar en massa skoj om ektuell status med mera.
Elål
Elål
SV: EnergyWatch
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2012, 19:55:35 »
VARNING!!!
Här osar katt!  Oset orsakas i detta fall av att katten har köpt en Energy Watch och blivit bränd!!
Jag har inte testat själv, men förstår direkt att detta måste vara ytterligare ett försök av Vattenfall att sko sig
på bekostnad av okunniga, godtrogna och vanmäktiga elkonsumenter!!!
Enligt Vattenfalls egna utsago kan systemet=boxen inte själv identifiera olika förbrukare!!!  DÄR HAR NI HELA SVARET!!
Användaren skall istället själv ANGE de olika elförbrukarna!!??   ANGE???  Vad då ANGE??
Varje styr- och reglertekniker med baskunskaper inser att det måste finnas en givare/avkännare för varje enskild förbrukare
som enskilt skall kunna identifieras!!
Hur mycket jag än ANGER kan INTE boxen läsa av eller identifiera ensklida förbrukare!!
Allt enligt fysikens lagar!!
Boxen man förväntas köpa kan ENDAST läsa av TOTALFÖRBRUKNINGEN via en blinkande diod på befintlig elmätare!!
Troligen baserar sig systemet på något datorprogram som med hjälp av de angivna parametrarna och insamlade data från tidigare  studier lyckas presentera en bild / analys av vad som förespeglas vara DIN fastighets specificerade elförbrukning.
Du skall alltså ANGE till Energy Watch vilka elprylar som ingår i din fastighet, så den vet vad som kan presenteras i "analysen".
Om Energy Watch anger din elspis som största energiförbrukare, vore det ju pinsamt om du inte ägde någon.........
Någon kan säkert miska sin elförbrukning efter inköp av Energy Watch.
Men då beror det inte på apparaten i sig, utan att fastighetsägaren själv har börjat intressera sig för
och hålla koll på förbrukningen.
BONDFÅNGERI på mycket låg moralisk nivå !!
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: EnergyWatch
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2012, 11:21:49 »
Såg att dom nu säljer Energy Watch för 990kr fram till den 31 Mars på Vattenfall.se.
Man slipper även månadskostnaden fram till 31 December  :)
MEN är det värt att köpa egentligen  ???
Kan ju vara kul att kunna se vad huset drar i realtid och så men det verkar allt som denna produkt har en mer lovande reklamfil än vad man egentligen får ut av produkten.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: EnergyWatch
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2012, 12:56:14 »
Nog för att själva grunkan kostar, men en månadskostnad på det känns bara girigt...
Själv så köpte jag en i Energibutiken.se
Fungerar mycket bra, enkel och inga konstigheter. :)
Finns ju även mer avancerade modeller ifall man vill kunna avläsa förbrukningen på distans.
« Senast ändrad: 11 augusti 2014, 13:55:24 av Rickard »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad "joka"
SV: EnergyWatch
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2012, 13:04:31 »
Ja det är väl allt bra snålt att ta ut en månadskostnad på 19kr när man redan är kund tycker jag, inte för att det är mkt pengar men ändå  fiR:
« Senast ändrad: 11 augusti 2014, 13:55:07 av Rickard »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: EnergyWatch
« Svar #13 skrivet: 10 mars 2012, 22:17:29 »
Tja, vattenfall räknar väl med att förlora motsvarande peng i inkomst om man får koll på energislukarna och minimerar dessa?
Det man förlorar på gungorna måste tas igen på karusellerna så att säga...  ::)
SV: EnergyWatch
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2012, 00:19:31 »
Jag förstår fortfarande inte hur den skall kunna veta om jag slår på en platta på spisen eller startar damsugaren eller kupévärmaren i bilen bara genom att läsa av huvudelmätaren  Sc:,h
Är det nån som har testat den och upplevt denna magi?
