Författare Ämne: EnergyWatch  (läst 23278 gånger)
  • Antal inlägg: 31237
SV: EnergyWatch
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2012, 07:44:42 »
Jag förstår fortfarande inte hur den skall kunna veta om jag slår på en platta på spisen eller startar damsugaren eller kupévärmaren i bilen bara genom att läsa av huvudelmätaren  Sc:,h
Är det nån som har testat den och upplevt denna magi?
Har du inte läst om den?
http://www.vattenfall.se/sv/fler-funktioner-med-energywatch.htm
Jag tolkar det som att du initialt måste ange vilken förbrukare som är vilken, sen ska programmet känna igen dom nästa gång du slår på dom. I princip så börjar du med att slå på en förbrukare i taget en stund och sen ange i programmet vilket du slog på, sen ska den kunna hålla detta på detta själv genom att mäta skillnaden i förbrukning som uppstår då förbrukaren slår igång.
SV: EnergyWatch
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2012, 09:42:17 »
Jo, jag förstår hur det är tänkta att det skall fungera, men det måste vara ganska stor risk för fel. Hur bra skiljer den olika förbrukare som drar nästan lika mycket ström ifrån varandra när det är en massa 'bakgrundsbrus' med olika småförbrukare hela tiden?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: EnergyWatch
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2012, 09:48:17 »
Om du stänger av allt utom kaffebryggaren på morgon så kommer det att fungera mycket bra. Sen när den är av kan du slå på en lampa...men bara en.. ;D
Sen kan du titta på statistiken.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
SV: EnergyWatch
« Svar #18 skrivet: 12 mars 2012, 00:32:19 »
Den är säkert inte 100% på olika laster så som värmepump och liknande med varierande effekt och laster med snarlik effekt.
Den gör nog skillnad för de som inte kan räkna fram hur mycket saker tar och uppskatta hur ofta de används. För min del så skulle den i alla fall lätt kunna identifiera varmvattenberedaren och visa hur mycket den drar i förluster och även hur mycket den går efter att någon duschat. Så att jag kan hudflänga grabben efter att ha duschat i 30 minuter på morgonen när jag är på jobbet och han inte tror att jag märker det.
Men det skulle jag se med vilken annan energimonitor som helst där jag kan köra över datan till en excelfil och göra ett diagram.
Jag skulle vilja ha bägge typer av energimonitor, dels de som mäter strömmen över faserna och de som mäter över elmätaren. Så jag kan logga effekten och se maxvärden på varje fas över tid så jag vet om jag är snedbelastad och på så sätt kunna optimera och köra på 16A huvudsäkring utan att riskera blåsa dom i onödan så att säga.
Spisen är väl ingen större idé att logga för att se hur mycket den tar? Laga mat måste man ju och jag kör den inte i onödan och är det möjligt så planerar man in användningen av plattorna så man kan köra något på en redan varm platta.
Om jag vet att belysningen i ett rum lyser x antal timmar så är det ingen konst att veta hur mycket energi det tar.
Mest intressant är att kunna se förbrukningen dag för dag så man kan jämföra snarlika dagar när man gjort någon åtgärd. Om jag ställer om datorns energischema så den går ner i vänteläge efter 15 minuter och 5watt förbrukning så bör jag kunna se typ 0.5-1kwh per vardag och det dubbla på helgen.
Eller om jag sätter i snålspolande armaturer och dusch så bör jag kunna se ett antal kwh per dag. Det jag inte ser är alla småstunder beredaren går när ingen är hemma men det är inte så mycket att göra åt.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: EnergyWatch
« Svar #19 skrivet: 14 maj 2012, 13:50:12 »
Jag har tittat runt lite på olika energimätare, och just Energy Watch från vattenfall verkade faktiskt ganska bra och bra pris :)
Har även kollat på likande t.ex Eliq och powerconcern.
Ända problemet med dom är att elmätare sitter för långt från huset... Men Energy Watch går ju på Wifi, och jag har en antenn sitter ute på väggen mot stolpen så wifi mottagning finns.
Så det känns som att jag skulle testa en sån kanske?
Eller en logger 2020 med accespunkt och sätta den i elskåpet? Men då blir det dubbelt så dyrt.
Någon som testat Energywatch och tycker det funkar bra?
SV: EnergyWatch
« Svar #20 skrivet: 14 maj 2012, 14:15:13 »
Har du kollat på http://www.currentcost.com/ ? Samma prylar som E.on kör med i sin 100koll. Inte allt för dyra saker, men lite dyr frakt...
Mottagaren har nio kanaler, så man kan mäta på en del prylar (både vägguttagspluggar, ir-avläsare för elmätare och strömtrafos finns). Dessutom har den en kontakt så man kan koppla den till datorn och få ut både statistik och realtidsdata.
« Senast ändrad: 14 maj 2012, 14:18:47 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 309
SV: EnergyWatch
« Svar #21 skrivet: 14 maj 2012, 15:06:14 »
Du tänkte på t.ex den?
http://www.amazon.co.uk/Current-Cost-OptiSmart/dp/B005IW0TS8/ref=sr_1_8?ie=UTF8&m=A1UZ5FQNG739UE&s=generic&qid=1337000152&sr=1-8
Läste om den på deras hemsida och där verkar det som att man får med en display också? Eller får man köpa den till? Känns som att vattenfalls Energywatch är lätt att instalera jämför med denna :) Och så får man svensk support om något skulle strula ;)
SV: EnergyWatch
« Svar #22 skrivet: 14 maj 2012, 15:20:48 »
Displayen köper man till (finns paket med display och givare). Till displayen kan man koppla in nio givare, T ex OptiSmart för att läsa av ir-dioden på elmätare eller IAM som man stoppar i vägguttaget...
Jag har tre stycken OptiSmart (en på huvudmätaren, en på elmätaren till VP'n och en på elmätaren till elpannan) och 6 stycken IAM (vägguttagspluggar) utspridda på bra ställen. Allt kopplat till en dator för att kunna göra snygga grafer: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44817.msg473166#msg473166
« Senast ändrad: 14 maj 2012, 15:23:14 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 309
SV: EnergyWatch
« Svar #23 skrivet: 14 maj 2012, 15:41:04 »
Får man med programvara och allt som behövs för att koppla upp den mot datorn? :)
Lutar mycket mot Vattenfalls lösning ändå, endast pga priset och hur simpelt det verkar att installera allt :)
Annars skulle det vara kul och ha som du har så man har koll på allt :)  Men jag har inte så mycket som drar ström hemma.. Det grejjerna jag vill veta förbrukningen på har jag redan elmätare på :) (Visserligen får jag läsa av dom manuellt, men det känns som att jag inte kan göra så mycket åt föbrukningen på dom sakerna ändå :) )
SV: EnergyWatch
« Svar #24 skrivet: 15 maj 2012, 09:51:43 »
Tydligen har Bynor börjat sälja CurrentCosts prylar. http://www.bynor.se/category.php?id_category=1158
  • Antal inlägg: 309
SV: EnergyWatch
« Svar #25 skrivet: 15 maj 2012, 18:54:13 »
Trådlös överföring 30meter inomhus står det.. Om jag då har ca 20-25 mellan elstolpen och huset så borde den kunna stå i fönstret som har fri sikt mot elstolpen? :)
Men ända fördelen med den här mot Energywatch är väl att du har en display att titta på och slipper kolla på datorn varje gång? :)
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
SV: EnergyWatch
« Svar #26 skrivet: 15 maj 2012, 19:34:31 »
Vattenfall ska väl ha någon månadsavgift för sin mätare, är det någon som vet vilka funktioner man vinner på att välja deras lösning? Sc:,h
  • Antal inlägg: 309
SV: EnergyWatch
« Svar #27 skrivet: 15 maj 2012, 19:37:36 »
Gratis fram till årsskiftet har jag för mig, sedan kostar det 19:- / Månad... den ända fuktionen du får för den summan är väl själva programmet och eventuella uppdateringar?
Du får med andra ord samma som alla andra energimätare erbjuder utan månadsavgift :)
  • Antal inlägg: 309
SV: EnergyWatch
« Svar #28 skrivet: 26 augusti 2012, 10:31:15 »
Fortfarande ingen som testat Energy Watch?  :o
  • Antal inlägg: 3700
SV: EnergyWatch
« Svar #29 skrivet: 26 augusti 2012, 11:58:19 »
Jag har precis lärt mig att sätta in bilder :)
Såg chansen att sätta in en idag igen..
Jag har en liknande, som jag läste på forumet ska man kunna se när man sätter på en lampa osv men eftersom det är typ ca 20 sek fördröjning på displyen så går det inte att se att lampan tändes, värmepumpen eller varmvattenbereredaren kan ju ha slagit till eller ifrån..
Men just nu är den här lagom för mig, jag är inte speciellt teknikintreserad.. Jag ska även kunna lägga upp kurvor och dyligt via datan men det har jag inte hunnit har bara haft den i ca 4-5 månader Sc:,h
Oj, jag glömde vrida bilden.... ::)
Inte teknikintresserad=okunnig på teknik
« Senast ändrad: 26 augusti 2012, 12:02:28 av Tågråttan »
