Författare Ämne: Sökes. Värmepump som bara ska ge kyla  (läst 1864 gånger)
Utloggad Sigge65
« skrivet: 03 februari 2011, 12:14:04 »
Har en portabel AC (KCC) i sovrummet sen några år tillbaka men känner att jag inte klarar av ljudet på den en sommar till. Har ett atriumhus 128kvm med fjärrvärme. Söker efter en framförallt tyst AC som jag tänkt fast montera. Har en inbyggd trädgård i samband med sovrummet så utedelen får vara ifred och kommer även placeras under tak. Hittade en Fujitsu 12uc som bara producerade kyla för 4995kr men dom hade sålt slut på dem. Dom rekommenderade denna:[/url] http://www.polarpumpen.se/?artnr=Panas+7%2DRE9. Vekar ju vara tyst och borde ju funka i ett sovrum. Men det drar ju iväg med stålar både för installationkitet och installation... Cheapy har en för 4995kr(priset till 6/2)  http://www.cheapy.se/webapp/wcs/stores/servlet/Product2_10651_10551_26003_46_13086_13086_13086_ProductDisplayErrorView Lite rädd för att den låter för mkt.
Vill ju helst ha en som bara producerar kyla.
Länkar, tips råd mottages tacksamt.
Tack på förhand!
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Sökes. Värmepump som bara ska ge kyla
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2011, 09:35:03 »
Den duger utmärkt om du bara skall göra kyla med under sommaren.
Hur det funkar med en utedel i ett uterum vet jag inte, men den kommer väl bara att avge värme (vid kylproduktion) Sc:,h
Nån annan kanske vet bättre.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2011, 06:03:33 »
Jag skulle aldrig satt en innerdel i ett sovrum.
Bättre att hitta ett ställa där den gör mer nytta för total komforten men ändå kyler sovrumet.
Värt att tänka på är att den avfuktar luften och avfuktad luft upplevs som svalare.
25 grader fuktigt luft är hemskt men 25 grader med lite fukt är acceptabelt.
Brukar aldrig har kallare än 23grader inne på sommaren annars börjar jag frysa.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
